1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик ЭКО 3 с фильтрующим сооружением. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tarasexe, 23.09.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Павел 1954, А может подскажите еще на сколько лет должно хватить такого поля рассеивания, в данном грунте при постоянном проживании трех - четырех людей?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это вопрос риторический и зависит от многих факторов. Однозначно не скажу. Только опытным путем.
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Прошло три года с момента установки септика.
    В общем полет нормальный, но есть вопросы.
    1. В поле фильтрации стала постоянно стоять вода, примерно 100мм выше уровня щебня, насколько это тревожный звонок в плане заиливания поля фильтрации? Неужели скоро переделывать придется? :faq:
    2. Какое-то время сыпал бактерии в унитаз, потом узнал что этого делать не нужно. Всего успел сыпануть раз 30 (сыпал раз в 1-2 недели). Насколько это могло повлиять на засорение поля фильтрации.
    3. Полез на днях смотреть что происходит в отсеках септика, во втором и третьем отсеке просто вода, никакого осадка. В первом, приемном, такая картина, сверху достаточно плотная корка, как студень, толщиной примерно 60мм, а дальше жидкая водяная субстанция.
    (Неоднородность, это я уже палкой корку пробил)
    Осадка на дне нащупать не получается, на палке следа не остается, когда ее до дна опускаешь.
    Шебурша палкой по дну, кажется что осадка нет вообще, это нормально? Корка сверху 60мм это много или нормально?
    3. Как правильно откачивать септик? Шланг насоса опустить сквозь корку на дно и откачивать со дна?
    Сколько откачивать, 2/3 от всего объема? Корку надо разбивать и тоже отсасывать или она целиком должна остаться?
    Режим пользования септиком за три года был такой - первый год почти не пользовались, 3-4 дня в месяц. Второй год почти все выходные. Третий год еще чаще, все выходные, плюс почти все лето. Пользовались 3-4 человека.
    Конструктив устройства септика и поля рассеивания в первых двух сообщениях темы.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если площадь фильтрации посчитали правильно, то это не страшно.
    Подобные сооружения при правильном строительстве и эксплуатации должны работать не менее 20 лет.
    Это может сказаться негативно.
    Но насколько и в какой степени негативно Вам никто не скажет.
    Видимо, ещё осадок не сформировался. Может и откачивать ещё рано.
    Наличие корки нормальное явление.
    Причин для беспокойства не вижу.
    Откачивать нужно осадок сточных вод (на дне). Весь не откачивать, а оставлять 15-20%.
    Корку убирают вилами, черпаками или окачивают тем же илоотсосом.
  5. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
  6. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Ну что с септиком этим в итоге?
  7. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Для не постоянного проживания пойдёт такой септик? С апреля по ноябрь примерно на даче, зимой на выходных заезжать. Он промерзает?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик не существует сам по себе. Работать он будет всегда и везде, а вот будет ли посоле него работать почвенная фильтрация? Вопрос
  9. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    В канаву вывести пусть течёт вместе с ливневой водой
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В добрый путь
  11. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Равносильно напрямую вывести трубу из дома. Доочистка только в почве после септика.
  12. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Под дорогой вывел трубу и в канаву под водой вывел, она через заброшенный пустырь течёт.
