1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Выбор перемычек
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Begimot, 22.09.15.
  1. Begimot
    Begimot
    Begimot
    Выбор перемычек
    Добрый вечер ! Просьба сразу камнями не бросаться, вопрос жизни и смерти! Через пару дней уже нужно заливать первые перемычки, а у меня так и не сложилась четкого понимания правильно ли я подобрал перемычки.
    Одним словом дом из газоблоков Аэрок 375 мм D400. Перекрытие между первым этажом и мансардой: двутавровые деревянные балки 300мм. Крыша: стропила 50х200, металлочерепица.
    Вопрос заключается в выборе перемычек над окнами и проемами.
    Вид фасадов
    И средняя стенка толщина 250 мм
    Как видно из видов фасада и средней стенки есть перемычки как совмещенные с армопоясом так и отдельные. Там где не совмещенные с армопоясом будем месить сами с ЦПС М300, а там где совмещен с армопоясом возможно буду заказывать бетон марки М250 или М350:
    Ну значит вот что получилось:
    Перемачка №3,4
    Перемычка 7,8
    Для перемычки №2 может подойдет вид как для перемычки №3,4, но добавится арматура армопояса? Сам армопояс 4 нитки 12 мм арматуры, понимаю что можно и меньше но остатки после фундамента.
    Ну вот как то так, просьба посмотреть и покритиковать!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Там где перемычки "отдельные" от армопояса:
    Сделать пропил в блоке, шириной милиметров 80-100, и залить вместе с армопоясом:
  3. Begimot
    Begimot
    Begimot
    Газобетон 625 перемычка 3.jpg Для перемычки №7 подойдет ли така перемычка совмещенная с армопоясом
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Begimot, это слишком круто!
    Вот для примера посмотрите, с этого поста #78 и еще страницу вперёд.
  5. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @max68.2011,
    1) я так понял, чтоб спать спокойно можно положить 3 снизу 3 сверху 12 мм?
    2) ну и такую же можно использовать и для перемычки 2?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Begimot, только над проёмом и 40 диаметров в стороны. Остальное 2 сверху + 2 снизу ф12. С шагом не ошибитесь: в райне проёма 100-150 мм, в остальных местах 400-500 мм.
    А где она на плане?
  7. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @max68.2011,
    1) Самая первая картинка, две перемычки над окнами совмещенные с армопоясом окна 1,5х1,5метра.
    2) перемычка над гаражом изображена на 5-ом рисунке, проем 2,5 метра, хватит ли 12 мм арматуры или все же 14 мм?
  8. Begimot
    Begimot
    Begimot
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Begimot, чёта я запутался ... у Вас номера перемычек соответствуют номерам рисунков или нет?
    Как-то поаккуратнее. Загрузите еще раз по одному рис. и подпишите каждый, что это рис. 1, перемычка 1.
  10. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @max68.2011,
    Увеличил размер надписей:
    Перемычки 6,4
    Перемычка 4
    Перемычка 7,8 Средняя стена 250мм Над перемычкой 8 будет операться конек. На перемычку 7, буду операться деревянные двутавровые балки перекрытия 300мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё чисто ИМХО:
    перемычки 3, 4, 6 Газобетон 625 перемычка 2.jpg , только снизу одну нитку убрать.
    перемычка 7
