1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под беседку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex_Tver, 22.09.15.
  1. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    Посоветуйте фундамент. Закрытая беседка 6 на 8 из ОЦБ. Отопление дровяная печь. Полы хочу бетонные. Что лучше сделать плиту или ленту с полами по грунту?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Напластование грунтов. положение уровня грунтовых вод
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Плита 250 мм с армированием 12 мм А500С с ячейкой 200*200 в два слоя.
    Снизу 100 мм ЭППС и по периметру на 0,9-1 метр.
    Песочная подготовка с укладкой геоткани.
  4. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    Почва: полметра земля. дальше песок. Грунтовые воды низко.
  5. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    @Smart2305,мне кажется 250 плита для беседки перебор. По ЭППС не понял.
  6. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    @Rolandspb, Почва: полметра земля. дальше песок. Грунтовые воды низко.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alex_Tver, почвенный слой под всей беседкой снять. поверх песок крупностью от среднего и больше с уплотнением. далее - что хотите.
    плита 15-20см. или плита 15см с ребром вниз по наружному периметру. второй вариант - на случай, если нужен цоколь повыше
    если песок материковый непучинистый (то есть не пылеватый и не мелкий) и воды в зоне промерзания не может быть, тогда утепление можете не делать. геотекстиль, думаю, не нужен в данном случае, но хуже не будет, если уложите.
    если снимать почвенный не жаждете, то копаете траншеи, а в них лента с опиранием на песок без промежуточных подушек, а по ленте плита см 20 толщиной
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не прочитал, что беседка из бревна. Тогда можно и 15-20 см. ЭППС для утепления пола и исключения промерзания грунта.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто меньше...:)]:)]:)]
    Я предлагаю...подушку...вместо гумуса...(растительного слоя)...см на 20 ниже нуля...
    Очень хорошо утрамбовать...(можно посмотреть, как это делают для УШП)...
    потом 10 см ЭППС...и 10 см - бетон...один ряд армирования...Все это получится
    в ноль с землей...(можно чуть выше)... и строить любую беседку...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня 6*9...стоит на плите в 100 мм...и на 100 мм ЭПС...в ДВА ЭТАЖА...
    из оцилиндровки на 200 мм...
  11. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    @Владимир Таллин, сруб советуют как можно выше от земли поднять. С плитой максимум 20 см.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда подушку делай в *ноль*...(у меня так)...и баня стоит как раз на 20 см. плите...
    и у тебя...так же получится...
  13. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    @Rolandspb, если залить небольшой мзлф. засыпать внутри песок и сделать плиту с опорой на ленту 15 см. Пойдёт такой вариант? И стоит ли пол утеплять и как?
  14. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На доме у меня утеплено 10-ю см ЭПС,...и прикручен Минерит...
