1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я так же доски на пол стелил.
    Сейчас так делать не стал бы - положил бы ОСП 12 мм в два слоя со сдвигом.
    Может, когда-нибудь и поменяю доски на ОСП - пол будет теплее, ибо щелей не станет.
  2. Mawr74
    Mawr74
    Mawr74
    Ч Т 3 67
    За что ж живую деревяшку закрывать "мёртвым" полимером?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я по верх досок положу двп и сверху линолиум...лучше фанеру, но из за экономии двп будет:) осп 24мм -это тоненько бы было думаю..оптимально было бы доска 25 ка и сверху фанера 10мм .или осп 12мм
    линолиум для бытовки считаю самым практичным...помыл тряпочкой и всё:)...да и доска лежит не половая...
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Истину глаголите :hello: И грязи линолеум не боится и снега и влаги.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    И сам
    и недорого;)
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @алексей1976, я смотрю Вы гидроизоляцию на крыше на лобовую доску выводили, подскажите, Вы сразу планировали водосточку ? У себя сделали так же, только водосточки не будет. Как мне лучше сделать - оставить пленку так (пусть болтается до весны, пока подшивка свесов не селается) или ее все же как то закрепить надо ?
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Водо
    водосточку планируйте на будущее лучше, вода капает с крыши так, что троншейку пробивает в земле со временем...да и течь за шиворот не будет...пленку лучше не обрезайте, потом уже по месту, как всё сделаете..подровняете...ну можно степлером временно пришить, если большие куски висят...чтобы ветром не рвало ее
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Дальше утепление стен...общее 100мм...в разбежку по 50мм...:)
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    И пароизоляция Изоспан...гладкой стороной к утеплителю, рулона 70кв м, как раз хватает на помещение 6х3...сама плёнка понравилась...плотная..крепкая на разрыв..с инструкцией..разметкой и т. п:)..нахлёст на пол 15-17 см...
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Кому интересно может, как натянуть плёнку на потолок без посторонней помощи. :)...крепим всё полотно с одной стороны, раскручиваем до самого конца бытовки и прикрепляем другой конец, потом постепенно разравнивая и натягивая, крепим ее к балкам потолка, продвигаясь от одной стороны к другой:)
  11. natatik2010
    natatik2010
    natatik2010
    Краснодар
    А потолок утепляться не будет?
  12. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Причем балкон (терраска)?
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    будет конечно...утеплитель сверху, со стороны чердака...тоже 100мм:)
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    балкон -терраска это, то что пристроилось с наружи, после постройки самой бытовки...на вид терраска ..,открытая,но она маленькая...тянет больше на название балкон:)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Подготовил место под люк...он посередине потолка, лестница будет просто приставная, когдда надо залез и потом убрал ее:)...швы проклеивал скотчем, вот таким...клеится нормально...не отлипает вроде)
