1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Утеплитель 2 слоя...общее 100мм:)
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У нас в полу 150 мм минваты, а всё-равно зимой пол холодный.
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А как положить 150мм в 150-ые лаги? Утрамбовывать?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я у себя делал так:
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, поджимать приходится, да.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно сверху лаг положить брусок 50х50...будет ещё и вент зазор сразу:)
    150 должно быть нормально...самое то как говориться...:)если на столбчатом фундаменте бытовка, то может 150 и маловато быть.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Купил на полы доску 150х40...так как финишное покрытие планирую линолиум, то пароизоляцию укладывать не стал, но зазор маленький сделал...кусочки фанеры 10мм...почему именно фанера, для того чтобы уровень пола и нижней обвязки стен был одинаковый..фанера не сплошным куском...с промежутками для циркуляции воздуха:)
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Может тогда проще сразу делать лаги из 200-ой доски?
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Тогда и утеплитель в 4 слоя. ;)
    Или 2х100 мм.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Брус можно в разбежку положить..с продухами типа:)...а доску нет...даже гдето видел, что выпиливают в лагах квадратики- продухи.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Стелю полы дальше:)...раз раз и готово..теперь ходить одно удовольствие...крутил на саморезы 90-е
  12. SlavUrich
    SlavUrich
    SlavUrich
    Пространство между бытовкой и землей от снега чем думаете закрывать?
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ничем:)...будет продуваться подполье лучше.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    После заданного вопроса сам задумался, а надо ли закрывать пространство под домиком от снега...но потом решил, что снег под домиком не помеха, да и не много его туда наметет. А проветриваться там должно.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Решил сделать водосточку...взял не дорогую..пластик,в цвет крыши...монтаж не сложный, вся информация прилагается в инструкции:)
