1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @алексей1976, Приветствую!
    Понимаю, что везде дофига инфы про циркулярки, но если будет не лень расскажи пожалуйста как свою сделал, с фотками желательно.
  2. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Не до конца понял процесс, сверлим отверстие в песке? Бетонная лента в глубину около метра получилась?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    выкапываем траншею...потом сверлим буром отверстия, вставляем свёрнутый рубероид (у меня трубы оранжевые пластиковые)...и потом уже сыпем слои, щебень и песок...лента примерно 50-70см...не помню уже точно...:)лента не идет в уровень с поверхностью земли...она сверху прикопана еще...
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну я сделал только столик под нее...сама циркулярка обычная ...ручная...делал как временную, но думаю пока попилю на ней...вроде устраивает...взял щит дсп от старого шкафа, приложил циркулярку к щиту, реечками обложил...прикрутил их..просверлил насквозь отверстия, вставил болты (шляпки или утопить или м плоскими поставить)...на другой стороне одеваем мебельные уголки, чуть срезав одну сторону, вставляем циркулярку в рамку из реек и притягиваем гайками (лучше поставить барашки)...отмечаем где у нас будет пропил...можно сразу пропилить циркуляркой или отметить и выпилить лобзиком (второе лучше) пропил надо сделать по шире, что бы опилки не собирались...после того как это сделано, делаем линейку...вариантов ее изготовления много, у меня прикручено две досточки, на фото видно и к линейке прикручены два полозика из дсп...вот по ним она ездит...выпиливаем в шите прорези и насквозь вставляем болты с барашками...:)фото есть такие но что не понятно сфоткаю ..
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Примерка ...
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Завершение..осталось сделать ручку и приклеить уплотнитель:)
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на полу чердака, лежит доска 40х150...кусочки...и еще не везде...потом буду делать капитально...накидал барахла уже на чердак всякого, как буду разбирать, сделаю пол:)
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @алексей1976, что там у вас с "Бытовка с балконом (терраска)" а то вроде как :son: тема, хотелось "продолжения/обновления" ;)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ну можно сказать всё готово:)...отделка и электрика завершена...фото сделаю как буду на огороде...пока зима не езжу туда..был пару раз..снег почистил и всё.:)
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :super: ждёмс, ;)
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    совсем забыл про темку...думал фото кидал уже...:)...снаружи бытовка без изменений, все сделано, все функционирует...еще все хочу сетки на окна поставить, все не до этого...внутри есть кухня и место где посидеть...телек посмотреть.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Еще фотки...этим летом установил сетку на дверь...на магнитах...штука прикольная, как не странно мух в бытовке совсем нет:)
