1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. Andrey6363
    Andrey6363
    Andrey6363
    Самара
    А можно посерьезней отвечать на вопросы?
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А со сливом что? Просто с трубы в землю ?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    пока течет в сторону от фундамента, по земле и за забор...но думаю сделать всё культурно ближе к лету...т.е закопаю пластиковый слив с мет. решёткой...в него и будет лить:)
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    а со слива куда? ;)
    или слив - имеете в виду полтрубы?
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    из трубы в слив, из слива под забором на ружу, под дерево:)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не жалко вам дерево? :no:
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а что ему будет? вода же дождевая...с крыши:) ну и она не прям под дерево ...уклон как раз в другую сторону.
  8. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    Скажите пожалуйста, зачем нижняя и верхняя доска обрешетки шире чем остальные?
  9. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Осилил тему, интересная бытовочка.
    Сам собираюсь строить примерно такую 6 х 6 только с верандой тоже.
    Вопрос к автору тему.
    Нижняя обвязка у вас ни чем не крепится к фундамент, просто лежит на блоках и рубероид?
    Насколько это надежно?
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вы имеете ввиду толще, чем остальные? если да, то это для того чтобы плотно легла м. черепица...не повисла в воздухе...
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет ни чем...просто на блоках...думаю смысла нет крепить...стоит не двигается:)...учитывая что строение не тяжёлое...если будет торнадо, то она улетит и вместе с прикрепленными блоками:)]
  12. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Алексееееейй просьба подсказать:
    1- высота стоек
    2- размер дверного проема
    3- размер оконного проема
  13. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Алексей а расскажите пирог стены ? правильно ли я понял сайдинг вент зазор (брусок 50х50) ветро защита, утепление 100 а дальше?
  14. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Алексей а какого размера окно (и какого размера повторюсь проем окна в каркасе?) заранее спасибо
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    стойки 2.30...дверной проём под стандартную дверь...высота 2.10 ширина 1.05...окно точно не помню, примерно 90 см высота и 100 см ширина...это окно, проем делается жире на 2-3 см для пены..:)
