1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не знаю даж:)...пенопласт ,да ,резать надо..мусора много, монтаж дольше, запенивать шелки мелкие надо, мыши его грызут..да и скрипит он противно:),с детства мурашки от него:)]..и по цене пенопласт наверное дороже...здесь пачка 1200х600х50..8 штук в пачке, стоит 380 руб.
  2. natatik2010
    natatik2010
    natatik2010
    Краснодар
    Будьте добры, подскажите размеры ферм
  3. mans62
    mans62
    mans62
    А я просто уголками деревянными 60х60 решил всё это дело закрыть - у меня блокхаус 28мм+обрешетка 25. И заодно можно не сильно аккуратно досочки пилить. Аналогично и углы дома.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    фермы сделаны под размер м. черепицы, 1 лист 2220 и 1 лис 470 (рабочая 0,380)...2м60см -стропила и 3м145см-нижняя балка:)
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    уголки хорошая идея, но я хочу наличники, на дверь и окна:)
  6. mans62
    mans62
    mans62
    Да на здоровье!) Уголок, если его хорошо отработать (декоративно), вполне и наличником может быть + более так сказать герметичен, т. к. меньше стыков.
    Кстати, спасибо за идею крепления стойки на балконе - у меня в планах сделать перильца с балясинами. Насколько хорошо выдерживают нагрузку ваши перила?
  7. mans62
    mans62
    mans62
    Да вы тяжелоатлет! Длинная стена у вас весит порядка 130-150 кг! Мы 4-х метровую вдвоем поднимали, да ещё человек страховал...
  8. natatik2010
    natatik2010
    natatik2010
    Краснодар
    А 3,145 для нижней не маловато? Ширина бытовки 3м, а у Вас еще навесик получился и на задней стенке свесик?
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я сажусь на них, даже они этого не чуют:)]..во мне 80 кг, думаю 200кг выдержат:) они же стоят на пазах, а не висят только на болте
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да всё просто, один конец поднял, доску подставил, потом второй и за середину рывком, т. е спиной уже не рвёшь особо, главное чтобы не упала в обратную сторону...прибить заранее для подстраховки доски:)
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    правильно. 3м сторона...35 см свес задний и козырёк 1.10см...можно больше вынос сделать, но тогда уже градус крыши меняется и нагрузка на крышу больше...длиннее стропила если сделать, то металлочерепицы больше надо:)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Настало время обшивать вагонкой...вагонка архангельская, класс А, решил сначала попробовать крепить на кляймеры...удобно,ничего сложного нет...главное маленький молоточек иметь под рукой:) первую выставляем по уровню, на простые вагоночные гвоздики...каждую подбивал молоточком резиновым, удобно очень...ну и следим за уровнем:)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Бока и в углах бил на обычные гвозди...не забыть следить за ровной стыковкой вагонки в переходе на другую стену
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Двигаемся по тихоньку:)..сам процесс можно сказать быстрый, но уже спешить не куда, сезон закончен, с наружи всё сделано...осталось только вагонку и косметику до мороза успеть, уже больше на другие дела перекидываешься:) пробовал в процессе бить вагонку в паз, вагоночным гвоздиком, тоже очень быстро и удобно...с добойником конечно, но у кляймеров есть плюс, разобрать можно не сломав вагонку, и не расколоть по не опытности если бить в паз:)
  15. lirika80
    lirika80
    lirika80
    Ульяновск
    Осилил! Классный у вас домик получился!
    Что с отоплением планируете делать, а то не натыкался вроде. Печка или "электрика", или вообще ничего?
