1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Пар пройдёт через вагонку..упрётся в пароизоляцию...в виде конденсата осядет на шероховатой стороне плёнки,как бы повиснет и воздухом в вент зазоре провентилируется:) если не будет, то конденсат будет контактировать с внутренней частью вагонки. :)
  2. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    и вагонка сгниёт в труху) вы в это верите?
    покрасте вагонку с двух старон, если так переживаете.
    вагонка тем же теплом и высохнет, точнее уверен, она будет всегда сухая, конденсата там должно быть литрами, чтобы вагонка сгнила.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ну не в труху конечно, но грибок думаю точно обеспечен...:) там не тепло, а пар...как он высохнет?..вот и хотелось бы узнать у практиков...
  4. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    У меня сохнет, но если у вас там будет круглогодичная прачечная, то да, сделайте обрешетку.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Кому интересно, как устоены откосы двери и окон:)
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По поводу внутренней обрешетки. Я внутри крепил ОСБ по стенам в виде отделки, по стойкам. Так вот, второй раз я бы сделал предварительную обрешетку горизонтальную. И дело даже не в паре, а это просто удобней и не зависишь от шага стоек, который всё же гуляет. Да и меньше дырок в пароизоляции делать. Если внутри будет вагонка, то тут уже дело вкуса. Но опять же повторюсь, я бы крепил на обрешётку, прибивая коротким гвоздем, не насквозь. Более целая пароизоляция бы точно была.
  7. natatik2010
    natatik2010
    natatik2010
    Краснодар
    Конечно интересно! Вся тема - отличное руководство. Более доступной в понимании я на форуме пока не нашла. Ждем весну, чтобы повторить Ваш опыт.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо:)буду конечно рад, если кому то, это всё пригодится при постройке ...
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @алексей1976, Напомните, пожалуйста, у Вас стойки 100 или 150 ? Сегодня попробовали вставить дверную коробку, у нас место под откосы получается гораздо уже...Вернее даже их практически вообще нет
  10. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    100
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    сами стойки 100мм...толщина стены полностью ...сайдинг-1,5см,обрешётка 2,5см,стойка с утеплителем 10см,обрешётка 2,5 см и вагонка будет 1,2см...итого толщина-17,7 СМ..минус дверь и сайдинг с обрешёткой
  13. Lumir
    Lumir
    Lumir
    Курган
    Почему плитный утеплитель, а не пенопласт ?
  14. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    думаю дело в скорости монтажа, плиты быстрее запихивать, чем подрезать пенопласт
    хотя площадь маленькая, но на больших площадях разница во времени заметна будет
    зы. если не брать во внимание разные споры, любят ли мыши лопать пенопласт или нет
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    а почему пенопласт, а не плитный утеплитель? :aga:
