Скважинный насос Mac Allister кто ставил?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Hdensk, 22.09.15.
  1. Hdensk
    Hdensk
    Hdensk
    Уважаемые форумчане, кто имел дело с погружным насосом Макаллистер? Интересно сколько отработал, как часто пользовались, с какой глубины качали? Больно соблазнительная цена на него. 900 ватт, 60 метров, 3300 л/ч, 15 м погружение, 5600 цена... Или лучше взять Беламос ТФ40 за 9200?
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Это насосы разных типов.
    15 м погружения Алистер и 80 м Беламос - это говорит качестве уплотнений.
    По мощности Алистер ваш 900 Вт за 5600, а Беламос 750 Вт за 9200, ничего не напоминает?
    У TF40 производительность больше.
    Жаль нет информации, по конструкции (винтовой, вихревой..?)
  3. Hdensk
    Hdensk
    Hdensk
    Беламос знаю точно центробежный. У родителей стоит TF40 и ресивер на 50л. до 6 кг давление поднимает легко и быстро. А вот про Макалистер нигде не могу нарыть информации.
  4. _oleg
    _oleg
    _oleg
    Проработал Mac Allister с 2012 по 2017, потом стала отключаться защита. Использовался интенсивно.
  5. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Мой Макалистер 900 сломался сегодня, 7 июня 2017 г.
    Покупал 30 августа 2015 года. Использовался в режиме дачного дома.
    Стоял в колодце. Пока работал претензий не было, качал тихо и быстро.
    Завтра поеду сдавать по гарантии.
  6. Ирина174
    Ирина174
    Ирина174
    Челябинск
    Наш Макалистер выпуска 2014 года, тоже 2 дня назад вытащили из скважины, начала срабатывать защита - литров 100 накачает и все - 5 минут перекур - ещё 100литров. Сдавать уже поздно, причину пока не знаем - спросили у друзей мегометр, на следующих выходных проверим. Качал до этого хорошо. Грешим на удлинитель до скважины, перекрутились провода в розетке до насоса и замкнули, но не сразу а немного подымили сначала. Разбирать пока не стали, показалось сложновато (сверху сварка по кругу, на нижней заборной части 2 отверстия закрыты заглушками и большая резьбовая часть, за ней похоже все запчасти по порядку - крыльчатки и двигатель). Если в пусковом устройстве просто конденсатор сгорел то 240 рублей - стоит 16 мкФ, если сам мотор, то пока предварительные поиски результатов не дали, кто починит - может плохо искали. Пусковой блок на 4-х саморезах под 3-х гранник отвертку а-ля мерседес звезда - на рынках ни отверток, ни бит таких нет, случайно нашли в "часовом" наборе отверток за 200 рублей - еле открутили.
  7. Ирина174
    Ирина174
    Ирина174
    Челябинск
    Ну вот и починили! Заменили конденсатор в пусковой коробке и перезаделали все соединения которыми удлиняли провода - самая "финдеперсовая" и дорогая термоусадка категорически не дружит с проводом марки ПВС - хоть и клей вылез, снимается как кожа со змеи, т. е. не приклеивается к оболочке, герметичности нет - обратная картина на резиновом проводе насоса, ножом срезается очень тяжело.
