Наставте на путь истинный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Barabanov, 22.09.15.
  1. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Посчитал теплопотери калькуляторами получилось от 7.5 квт до 8 квт. Теперь ступор- эти цифры говорят о потери тепла значит его надо возместить котлом (в моем случае эл. котел) то есть на 8 квт?
    Далее выбрать котел, определить какие радиаторы (думаю стальные), но как? отопление.jpg прикрепил рисунок поможите пожалуйста!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Согласно теплопотерям помещения.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор расчета панельных радиаторов (Керми) лежит в FAQ.
    Дублирую : Калькулятор
    Макс. температуру выше 70* принимать не стоит.
    ...В том же FAQ "лежит" не только калькулятор, но и "образцы" создания различных систем, по-шагово и с пояснениями. :hello:
    ...Это на случай, если на "срочные вопросы" не нашлось "ответчиков".:close:
  4. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Спасибо, ушел углубляться в вопрос.
