Очень нужен совет по канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Reanimatolog, 22.09.15.
  1. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Зравствуйте!
    Читал форумы но ответ для себя не нашел, если где есть, киньте ссылку, заранее благодарен.
    И так по порядку
    есть участок 6 соток, с 3 -х сторон окружен соседями а 4 - ая соответственно вых на дорогу,
    назрел вопрос провести воду в дом из колодца, это не проблема, а вот проблема отведения стоков,
    решил септик установить, так все соседи возбухли, угрожают натровить СЭС, колодцы у всех для питьевой воды...
    с одним худо бедно договорился и в районе дороги сделаю дренажный колодец для стоков с душа и умывальника, а вот куда стоки канализции выводить незнаю,
    по углам у соседей колодцы (кроме третьего, у него в углу компостная куча), растояния указанные в СНИП-е выдержать НЕ РЕАЛЬНО.
    Подскажите, кто чем может...
    заранее спасибо за советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не делайте раздельной канализации.
    Это не выгодно и хлопотно.
    Постройте одно Очистное Сооружение на ВСЕ стоки (серые и черные/фекальные).
    Например, СЕПТИК и Фильтрующий Колодец.
    Можно конечно под фекальные стоки организовать ГЕРМЕТИЧНУЮ ёмкость и при её наполнении откачивать её илоотсосом/ассенизатором, но это хлопотно и не рентабельно.
    На 6-ти сотках это почти всегда.
    Ну, а хотя бы метров 15 от колодцев отнести ФК получится?
    Это было бы не плохо.
  3. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Спасибо за ответ
    будет 12 метров от соседского колодца, далее из колодца собираюсь воду скидывать под плодовые деревья и кустарник, как раз в дальний угол от всех колодцев ...
    Думал над септиками активными, т. е. с электроникой, но увы в моем случае не подойдет, дача только сезон весна-лето, зимой не приезжаем. да и по нормам его не поставить.
    а вода из септика очень сильно пахнет, если ей деревья и газон перед домом поливать...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если питьевой колодец выше септика, то это ещё куда ни шло.
    А если в том месте Фильтрующий Колодец построить и сбрасывать стоки не под деревья, а в грунт?
    Если грунт не "гончарная глина" и не тугопластичные суглинки, то это вполне рабочий вариант.
    Септик и сооружение почвенной фильтрации ИДЕАЛЬНЫЙ вариант организации Очистного Сооружения.
    Пахнет в момент полива и в непосредственной близости, обычно до 3...4 метров.
    Но вообще стоки надо в грунт отправлять.
  5. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Вот один колодец как раз ниже расположен, но до него где то метров 10 будет, приблизительно.
    почва супесчаная, весной вода очень близко, после дождей за домом лужи, летом если нет обильных осадков, то вода быстро уходит в почву.
    яма под деревянным душем, летом за сутки впитывает всю воду, в мае или лето-осень, после дождя может по 3-5 дней не уходить в почву...
  6. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Вот думаю купить септик "МИКРОБ", но пишут на выходе очень пахучая жидкость ...
  7. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    И еще вопросик, нормы расстояния я не выдержу (физически невозможно) и ко мне сэс заявится, что мне грозит...
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вы СЭС не интересны.
    Хлопотное это дело и неперспективное.
    А грозит по большому счету административным штрафом.
    Проблемы могут возникнуть в реальном случае порчи воды в соседском колодце, дальнейших гипотетических экспертизах и суде.
    Однако, насколько я понимаю, это в случае официальной регистрации соседского колодца как источника водоснабжения, однако это из области фантастики.
    А пока соседский колодец это такая же яма с жидкостью как и септик, только жидкость более чистая.
    Перспективы у иска практически никакие, а вот грызня с соседушками это гарантированно.
    Извиняюсь пред колодцепоклонниками (сам таковым являюсь.).:hello:
  9. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    У меня у самого колодец используется для питья, через аквафор, но мой в 25 метрах.
    мне сказали друзья делай в тихоря, нет же я решил с соседями поговорить, уже жалею... уж больно пристально любимые соседи стали наблюдать.
    меня напрягает это не сильно, матушка не хочет ссориться...
  10. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Хочу попробовать инфильтрат под деревья закопать, как раз метров 15-20 от соседских колодцев, вопрос деревья не погибнут и будет такая схема работать...
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А в зоне "под деревьями" нельзя организовать колодец на фильтрацию в почву и подвести туда сток от отстойной секции?
  12. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    Вот за эти самые деревья и опасаемся...
    посадка очень плотная, колодец все корни повредит, а инфильтрат наверно можно на поверхности присыпать
  13. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    А серую воду (из душа и умывальника) как раз под них и собирался сбрасывать, но порциями из накопительного колодца.
  14. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Колодец априори не может повредить "все корни". внешний диаметр кольца=1.3-2.1м. корней 5-6 от силы.
    А то как вы описали УГВ на участке, так то - что инфильтрат, что кольца - все будет одинаково плавать весной. разве что инфильтрат закапывать на 0.5 метра выше уровня земли, но тогда что с трубами делать. Слишком навороченная система может получиться
  15. Reanimatolog
    Reanimatolog
    Reanimatolog
    С неделю как вырыли колодец на 2 кольца с крышкой и вмурованным дном (для стоков от душа и умывальников), за 2-3 часа ни какой воды не появилось на дне ямы, до установки колец.
    зато стало видно что за грунт. 35 см земля далее что то типа песка 120 см затем очень твердая порода, долбили отбойником...
    вопрос про септик актуален, звонил, общался, читал, вот подумываю про БИОТАНК-4 или Юнилос Астра 3, последний держит максимум 4 часа без электричества, биотанк до суток...
    но у Астры преимущество, самостоятельно можно ил откачивать.
