Построитель плоскостей в помощь?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ДокторБадзини, 22.09.15.
  1. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Добрый день, вот задумался о покупке построителя плоскостей, ну это такой лазер, только лучи на все четыре стороны, и возник вопрос, а можно ли при его помощи установить штукатурный металлический маяк на стену? Если да то как?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Можно, ставишь лазер в вертикальном положении параллельно маяку, проверяешь рулеткой либо угольником расстояние в разных точках маяка.
  3. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Я ставил лазер, взял линейку подвел к лучу, показывает 2,5 см. к примеру, но как только я линейку наклонил показала 2 см и т. д, угольник тоже брал, на стене яма и угольник попал как раз то место где от ямы надо уйти, и тоже самое наклон угольника и изменения в размере...
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну лазер и называется построитель плоскостей. Он вам плоскость выдал а вы уже дальше сами.
    Я обычно угольником проверяю (правда деревянные маяки). Перепадов в 5мм не бывает ни когда. :no:
    От ямы уходим общим размером: снизу 20мм, сверху 20мм соответственно где яма в середине тоже надо сделать 20мм.
    А у вас допусков нет в 1-2мм?:aga:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не только можно - но и нужно. :)
    Это не сложно. Есть и видео и описание этого процесса. Можно посмотреть а разделе " Инструменты" .
  6. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Спасибо всем, пошел в "Инструменты"
