Сборка фрезы на мотокультиватор Форте 68В?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем StartPAHARь, 22.09.15.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здравствуйте, давно не встречались...я тут и вправо и влево, сравнил со своими:-крайние комплекты одной стороны должны одновременно входить в землю с крайними комплектами другой стороны (внутренние ножи с внутренними, наружные также) Если цифрами: 1-3-4-6 идут синфазно (т. е между ними нет сдвига по углу), то 2и 5 сдвинуты относительно остальных на 90град. но между собой синфазны..Туману много, но принцип ясен- помимо самого фрезерования одновременно обеспечивается поступательное движение МК.(мнение, проверяемое только практикой или потвержденное самими практиками)..Возможны и варианты, наверное.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Правильно подмечено, я на это и не смотрел.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Здравствуйте. Я говорил не про это, а про то, что левый блок фрез "смотрит" назад, т. е. установлены задом наперед.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Теперь хозяин наверняка разберется.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, на четвёртом фото на наружной фрезе два правых и два левых ножа идут подряд, это ошибка или фишка такая?
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На моем фото?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, которые вы публиковали в этой теме.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нет это не фишка, это я раз..бай собрал неправильно. :|: Собрал сначала первую и вторую, думал на двух парах буду начинать пахать. А потом поторопился, отдельно собрал третью и поставил не глядя. Правда на качестве пахоты это не отразилось. Но все равно спасибо@ivaniych, что поправили.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, это бывает, просто хотел узнать, а на равномерность т. е. мотоблок не раскачивает.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Всё,сходил исправил. :pioner: Да нет, не раскачивает, идет ровно. Целину я не фрезеровал на нем, а по обработанной идет только шуба заворачивается. :aga:
  11. 0508107983
    Куда должна направлена спираль фрезы от мотоблока к краю или от края к мотоблоку ?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не принципиально.
    У "сабельных" спираль более выражена, но на одной площадке стоит пара левых и пара правых ножей. У одних линия спирали будет к редуктору, у других - наружу.
    Или вы имеете в виду общий рисунок собранного блока?
    Тогда тоже не принципиально. Но желательно, чтобы вход в почву у отдельных фрез блока был не одновременным, а со смещением по углу.
  13. 0508107983
    Собрал фрезу спираль идет от редуктора к краям, ножи заходят в землю по очереди начиная от редуктора к краям, не знаю правильно ? но пробовал фрезеровать вроде нормально идет ровно не тянет ни в право ни в лево
