Сборка фрезы на мотокультиватор Форте 68В?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем StartPAHARь, 22.09.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Начнём по порядку, у вас в паспорте есть чертёж сборки фрез. Если возможно сделайте фото.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё пошёл отдыхать.
  4. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Извиняюсь, на даче интернет тупит страшно. Паспорт есть но он с 1 фоткой и то никакущей, оптсания тоже 2 слова буквально. Вообщем считаю что его нет паспорта этого
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    понятно, знал бы, вчера заснял бы фрезу (правда, она у меня клепаная и сталистая- только пружинит, не гнется), а буду только завтра. поэтому 2 фото из инета: frezy_dlya_kultivatora_05.gif frezy_dlya_kultivatora_07.jpg
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    QUOTE="StartPAHARь, post: 13879912"]Вот так что ли должны выглядеть (это левая сторона фрез)?[/QUOTE] В паре одно устройство должно быть повернуто на 90 град. относительно другого..тот же -и для пар, т. о. сохраняется принцип непрерывности вращения-могут быть нюансы("смотрят " на редуктор" или от), но в любом случае -сдвиг на 90град, иначе сядет намертво (предположение, ибо фрезы у меня клепаные)
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вот так стоят у меня комплекты фрез:(вести с полей): P9300397.JPG P9300398.JPG P9300399.JPG P9300400.JPG
  8. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Извиняюсь. Уезжал, не было времени собирать. Вот собрал фрезы. Думаю что правильно собрал?
  9. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Я так понял из инфы которую воспринял мой мозг что должен быть принцип спирали.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    ...и непрерывности-"пуш-пул"(тяни-толкай) ..
  11. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Так по фото можете определить правильно собраны или нет?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К сожалению плохо видно, непонятно у вас что, ножи с двух сторон заточены ? Фрезы должны при вращении входить в землю заточенной кромкой. По вашему фото не понятно. Я свои собирал по принципу: если смотреть на квадрат к которому прикручиваются ножи, то нож который загнут от редуктора ставится на квадрат со стороны редуктора, а тот который загнут в сторону редуктора, ставил с другой, дальней от редуктора стороны.
    Вот может по фото понятней будет:
    IMG_20150323_135825.jpg IMG_20150323_135903.jpg IMG_20150323_140034.jpg IMG_20150323_140048.jpg IMG_20150323_140118.jpg
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Правильно...-уже пробовали?
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Нет, не правильно. Точнее одна сторона, правая по ходу движения, правильно, а вот левая в обратном направлении.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот как у Вас правильно. А у @StartPAHARь, все ножи с одной стороны квадрата.
