Сборка фрезы на мотокультиватор Форте 68В?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем StartPAHARь, 22.09.15.
  1. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Купил культиватор Форте 68В. вес 53 кг. инструкция никакая. в наборе шли валы для фрез и сами ножи. валы пронумерованы: два с номером 1, два с номером 2, и два с ном. 3. ножи также пронумерованы первая пачка 12 шт. - №1, и вторая пачка 12 шт. с номером - 2. Устанавливать по 4 ножа на каждый вал. Заточены они по чуть с каждой стороны и единственное различие между ножами так это полукруглая выемка внизу ножа. Как устанавливать их правильно или разницы нет (если можно схемку)? ведь заточка у них одинаковая практически с каждой стороны. и что происходит если установлены не правильно.
    У меня культиватор зарываеться и не едет вперед., может из за этого?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    однозначно-нет (мнение)-у меня односторонняя заточка, ставишь тупым вперед- начинает бегать (кстати, народ даже дополнительно наматывал проволоку на фрезы-и тяговое усилие МК увеличивалось), Зарывается-попробуйте без сошника, а также рукоятиями вверх-вниз-но это уже навык в процессе.
  4. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Да вот так они и собраны как на картинке, без учета полукруглой выемки на ножах. Свои пока сфоткать не могу на даче культиватор, но суть одна.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да всё нормально.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    Вот посмотрите видеоинструкцию:
  7. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Вот фото уже конкретно моих фрез :
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну что сказать, фрезы собраны в разброд, две в одном порядке остальные четыре в другом, но это не самое важное. Фрезы имеют малый изгиб, и по этому перед редуктором остаётся плотная земля и культиватор не идёт в перёд.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    @StartPAHARь, на правой стороне мотокультиватора, первая, от редуктора, и средняя секции собраны не правильно. Они стоят задом-наперед.
  10. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Так а как собрать не в разброс? И что предложите сделать с изгибом? Увеличить его на тех фрезах что возле редуктора, сильней загнуть что ли?
  11. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Правая сторона культиватора это где?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @StartPAHARь, Соберите фрезы как собраны крайние левые по ходу культиватора, посмотрите на каком расстоянии проходят ножи фрезы от редуктора, расстояние должно быть примерно 20 мм, тогда согните четыре внутренних ножа, аккуратно. ну а далее регулировка сошником.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    Если подойти к культиватору, и взять его за "рога", то по правую руку и будет правая сторона культиватора.
    Как собрать - смотрите видео-инструкцию.
    С изгибом пока ни чего не делайте.
    Соберите правильно и тренируйтесь, нарабатывайте опыт управления МК при фрезеровке.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вроде как правая и левая сборки негоризонтальны..или "фотообман"?-Для начала (если возможно), все" отработать" на одной паре фрез. Гляньте здесь:http://www.agropark.by/(главная-статьи- сборка фрез мотокультиватора)
  15. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Вот так что ли должны выглядеть (это левая сторона фрез)?:
