Помогите подключить электрокотел
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Гур555, 22.09.15.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Добрый вечер! Обьясните, пожалуйста, в чем дело. Подключил 12 квт котел через старенкий ПМЕ-211,контакты почистил, правда остались небольшие дефекты, не гудит, катушка втягивает хорошо, а котел не греется. Вольтметр показывает напряжение на котле, а ток не умею измерять. В чем может быть подвох ? Или этот контактор не пропускает 12 квт или все таки за контактов?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ноль не забыли подключить? Для котла пускатель не нужен вообще-то... Достаточно трёх- или четырёхполюсного 20А автомата (про УЗО 25/30/4 вообще молчу).
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А ноль куда? К котлу идет 3 фазы. А как автомат будет работать с термостатом ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модельку котла - в студию.
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Котел самодельный, из 80 см толстостенной 108 трубы, 3 тэна по 4 квт, стояли 3 автомата/регулировали вручную/,решил поставить термостат
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гур555, полную схему нарисуйте .
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то напутали с подключением.
    Схему и (или) фотки в студию.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    КМК, фазы-то идут, а звезду не собрали.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Поставил новый ПМЕ-211,котел зароботал нормально, только при отключений сильно трещит и искрит, контакты не сразу разрываются, если так будет работать, недолго наверное, протянет. Это наверное, жидкостно-капиллярный термостат так разрывает цепь втягивающего трансформатора контактора.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гур555, а чем у Вас производится отключение и отключение чего?
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Так вобще то ПМЕ 211 расчитан на ток 25 А, насколько я помню.
    Поставьте пускач 3-ей величины.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    , а чем у Вас производится отключение и отключение чего?[/QUOTE]
    Отключение электрокотла. Отключение производится этим-же контактором
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Котел на 12 квт, АВ стоит на 25 А, я подумал, что и пускач нужен на 25 А. В инете посмотрел, что 12 киловатники подключают через этот контактор
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы им отключаете силовые цепи и потом
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Гур555, Полпросите кого то с "клещами" замерить ток. В любом случае искрение свидетельствует о большом токе.
