Помогите оценить (проверить) проект фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StarY4OK, 22.09.15.
  1. StarY4OK
    StarY4OK
    StarY4OK
    Добрый день.
    Сделали проект фундамента, но у меня возникло несколько вопросов.
    Все проекты во вложениях (архитектура, фундамент, сбор нагрузок).
    Вводные данные:
    Регион Ярославская обл.
    Геология: 2 скважины по 6 метров. Там много циферок (я в них не силен), но понял, что УГВ (июнь 2015) - 2 м.
    Грунт:
    1) Суглинок тугопластичный (a,l (3t) IIms) до 2,5 м
    2) Песок пылеваты, водонасыщенный (a,l (3t) IIms) до 3,5-4,5 м (видно с уклоном)
    3) Суглинок тугопластичный (gIIms) далее до 6 м
    Уклона на участке практически нет.
    Если нужен отчет по геологии - выложу.
    Дом планируется из газобетона 1,5 этажа (мансардный) облицовка кирпичом. Архитектурный проект в файле.
    Перекрытие я просил заложить так: цоколь - пустотная жб плита, 1 этаж деревянное по балкам с утеплением (пока не знаю что лучше, поэтому заложил максимум) В итоге мне посчитали вместо этого пол по грунту. (Да и то я не знаю по грунту ли это.
    Задал несколько вопросов ответили так (переписка):
    1. Полы по грунту – мне кажется, что там не полы по грунту, а монолитная плита с утеплением, т. к. она опирается на фундамент, а не на грунт. Или я не прав?
    Основная часть монолитной плиты опирается непосредственно на уплотненную подготовку толщиной 50мм из ПГС (не висит в воздухе) ,что собственно и является "полом по грунту".
    Часть монолитной плиты, примыкающей к фундаменту столь незначительная, что её масса никак не повлияет на работу фундамента. Однако такая "перевязка" фундамента с полом позволяет избежать проникновения внутрь помещения влаги и насекомых.
    2. Нет схемы дренажа фундамента, он вообще не нужен разве?
    Для данного типа фундамента дренирование вод является нежелательным, поскольку эти процессы связаны с переносом частиц грунта из под опорной части фундамента, что может вызвать неравномерные осадки. Основная задача - избежать постоянной фильтрации воды под подошвой фундамента.
    От атмосферных осадков и фильтрации воды, под опорной частью, фундамент защищается обязательным устройством отмостки.
    Грунтовые воды вскрыты на 2 м от поверхности земли и даже при максимальном прогнозируемом подъеме уровня будут находиться ниже щебеночной подушки фундамента. В любом случае, даже при насыщении водой грунта под опорной частью фундамента, проектом предусмотрено устройство противопучинистой подушки из щебня.
    3. Нет схемы утепления.
    Утепление отмостки и фундамента снаружи не требуется, поскольку в основании выполняется противопучинистая подушка из щебня, компенсирующая силы морозного пучения.
    Утепляется пол по грунту. Так же, дополнительно, по периметру стен выполняется утепляющее "корыто" из керамзитового гравия с целью предотвращения образования трещин в конструкции монолитной плиты от воздействия сил морозного пучения.
    Все ли в ответах "имеет место быть"?
    Заранее спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Должно быть или перекрытие (опирается только на фундамент и под ним пустота), или пол по грунту (без опирания на фундамент) !
    Эти два пункта - бред! ИМХО.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Довольно распространенное решение - лить плиту на грунт - не занимаясь опалубочными работами в стесненных обстоятельствах. Не каждый заказчик готов соглашаться на полы по грунту.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @spacewalker, я-то это понимаю, а заказчику никто не объясняет последствий такого решения! :mad:
    чТО ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ можно лить только на неуплотнённый взрыхленный грунт - иначе последствия будут плачевными! Да и на неуплотнённый тоже ещё 50\50 - как повезёт.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Чет я там не увидел перекрытия. Пол по грунту странной конструкции.
  6. StarY4OK
    StarY4OK
    StarY4OK
    Меня еще смущает размеры ленты 70 ширина 60 высота. Такой фундамент выдержит нагрузку от строения? Вроде как высота должна быть больше ширины... Или я не прав?
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Исходя из вашей постановки фундамент имеет место быть. Не понятно только почему заливной пол вместо плит. Нужно попросить сравнение по стоимости. Засыпка щебнем я не понял для чего здесь. У вас же глубина промерзания явно больше чем заложено щебня. Керамзит в землю это деньги на ветер. В общем какой-то немного бестолковый проект. Что можно изменить - убрать засыпку щебнем. Сделать утепленную отмостку и фундамент. Но в вашем варианте утепление фундамента не понятно как делать - оно будет поверх облицовки.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Возможно правильно будет поднять цоколь чуть выше уровня пола. Тогда ширина фундамента будет меньше (у вас из-за блока ширина большая). Но тут надо смотреть пройдет ли по нагрузкам.
    На вашем месте я сделал бы так https://www.forumhouse.ru/threads/223314/
    Или так https://www.forumhouse.ru/threads/206138/
