Можно ли воткнуть бойлер косвенного нагрева в систему?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Farbax, 22.09.15.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день, форумчане.
    Висит двухконтурный котел AEG (27 кВт). И стоит узел Valtec с радиаторами и ТП. Можно ли повесить на радиаторный коллектор бойлер косвенного нагрева? И уже через него обеспечивать ГВС. Начинаю сомневаться в удобстве двухконтурных котлов, особенно в летний период.
    Есть ли смысл в установке бойлера комбинированного нагрева, который в зимний период будет питаться от котла, а летом от электричества, и соответственно не будет расхода газа летом.
    И зимой не будет котел переключаться на нагрев ГВС при водоразборе и при этом перекрывать отопление. И вообще будет ли нормально функционировать такая система?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Бойлеру косвенного нагрева необходимо для обеспечения гвс дома кВт 10-15 минимум.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Котел 27 кВт, почти 28. потянет?
    И есть ли смысл?
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Потянет...квартиру..зимой будет либо вода из бойлера холодная, либо дом не прогрет. Скорее всего первое. Но если бойлер для душика и рукомойника -то потянет. Набрать ванну горячей воды -раз в пару дней, если не будет других потребителей .
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    А если бойлер всего 100л?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это вы как узнали ?
    27 квт это не хрен собачий, дома по 250 квадратов + бкн 200-300 л тянут и не жужат
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в данном случае не имеет значения, какого объема бойлер. Меньший бойлер не будет греть определенный объем воды быстрее, чем больший.
    через радиаторный коллектор?
    офтоп:
    Один дялька совершенно справедливо полагал, что обогреет бассейн алюминиевым радиатором, помещенным в бассейн посредством сочлененных гибких сантехнических подводок.)
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    А если не через коллектор? А с подключением через циркуляционный насос и датчик температуры на бойлере.
    И вообще есть смысл в бойлере при двухконтурном котле? А то слышал, что ощутимо при водоразборе в холодный период, когда котел греет воду для ГВС, а отопление стоит.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём с начала, нормально прицепить бкн к двухконтурнику никак, но можно обмануть котёл сказав ему, что это вовсе не бкн, а батарея, батарею то он греть обязан. :))
    пс, смысл бойлера с двухконтурником - комфорт.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Если повесить бкн на подачу от котла (типа радиатор) и повесить циркуляционный насос, который будет включаться от датчика температуры в бойлере, то будет работать нормально?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, в котле уже это есть.
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не понятно. Объясните тогда как подключить бкн, если стоит двухконтурный котел?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так сразу не могу :), но знаю где посмотреть :) в разделе водоснабжение, "водонагреватели и бойлеры" есть с десяток тем: "двухконтурник и бкн"
