Гравитационная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Weeter, 22.09.15.
  1. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Гравитационная СО
    Всем ПРИВЕТ!
    Прошу помощи, ибо сам не в зуб ногой и в моём маленьком городке нет специалистов.
    На скринах показаны план дома и как отопление выглядит сейчас.
    В планах открытая СО с насосом и из полипропиленовых труб. Так как пристроить котельную не получается, то хотелось бы, грубо говоря, что-то компактное умещающееся в углу на кухне.
    По периметру дома трубы проложить не получается, не позволяет высота от пола входной двери.
    Котёл,имеет два входа и два выхода, менять пока не буду, всем меня устраивает.
    Моя первая тема, если что не пинайте сильно.
    PC) В основном доме очень даже тепло.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нельзя в гравитационной СО применять МП.
  3. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Такая СО мне досталась с домом. Я сменил только котёл.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно больше информации, какая конкретно нужна помощь.
  5. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Интересует сама схема СО (одно-или двух-трубная).
    Диаметр труб.
    Как сделать отопление в доп. петлях (на скрине).Так как по периметру не получается проложить трубы,
    то можно ли чтобы насос и через доп. петлю 2 (на скрине) гонял воду.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую двухтрубную, подача сверху.
    Нарисуйте на плане расположение приборов отопления и укажите мощность.
    Не могу этого понять. Сейчас лежат, но делать так нельзя?
  7. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Они и сейчас не по периметру лежат. Доп. петли не считаю, ибо практически не греют.
  8. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Что-то не получилось правильно процитироватью
    Сверху это как?
    Сейчас у меня стоят всего два чугунных радиатора. Планирую поставить под каждым окном.
    Про мощность я как-то не задумывался. Думал будет схема, тогда и рассчитаю количество секций.
  9. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Желательно в правой угловой комнате установить два прибора. У Вас получается два контура. Первый от котла до радиатора в левом нижнем углу. Второй от котла до радиатора в правом нижнем углу. Первый контур от котла Ду 50, к передпоследнему Ду 40, а к последнему Ду 25. Второй контур Ду 25. Размер для стальной трубы. Для другого материала труб советую придерживаться сечения указанных труб.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Процититровать..jpg Выделяете курсором нужный фрагмент текста, по всплывающей надписи левой кнопкой "мышки".
    Петля №1 может не греть по причине "жмотничества":)] с МП ф20, закольцовка идёт на радиаторе ф40. У петли №2, так как у Вас изображено на схеме насос гонит обратку через котёл против "шерсти".
    Откройте секрет, котёл газовый?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Получаем классическую ЕЦ стальную двухтрубную с верхним розливом систему, работает без лестричества :super:.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Да, котёл газовый.
    Про второй радиатор, в угловой комнате, учту. А с нижней разводкой из ПП никак?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разводка ниже радиатора?
