Станочек
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Tyk2k, 22.09.15.
  1. Tyk2k
    Tyk2k
    Tyk2k
    Станочек
    Подскажите, что это такое:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больше всего похоже на останки распиловочного станка.
  3. Tyk2k
    Tyk2k
    Tyk2k
    Сверху стол ещё был? А что это за зажим неподвижный? Спасибо за ответ
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо был...
    Без него работать уж очень не удобно...
    Сдаётся мне, что он прямого отношения к станку не имеет. Это может быть к примеру винтовой мини-пресс, а размещён там всего лишь из-за наличия свободного места на станине.
  5. Tyk2k
    Tyk2k
    Tyk2k
    Спасибо за информацию. Девочка нашла в гараже у себя. Говорит забери, а мне ехать к ней 500 км, вот и засомневался, стоит оно того или нет.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:где гайка с флянцем-помоему циркулярку+ точило можно с мастерить, только мощность мотора желательно узнать, если больше 1квт надо брать:|:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь надо узнать, работает ли он вообще;)...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверяется носом по запаху;)приятный аромат 90% удачи
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Может держатель параллельного упора?
  10. Tyk2k
    Tyk2k
    Tyk2k
    В общем интрига, надо ехать :). Привезу и все расскажу. Главное там не зависнуть.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теоретически возможно...
    Вот только какой смысл был делать громоздкий Т-образный упор, если можно было обойтись более изящным и более надёжным прямым упором с фиксацией его с двух сторон стола:faq:
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа, там два магнитных пускателя, так что с механизмом не все так просто. Значит два движка, которые при этом независимо должны включаться зачем-то. Интересная штуковина. Фоток бы побольше.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Каждый художник видит по своему
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:самоделки:no:обычно идут или реверс двигателя, если трехфазный-конденсаторный пуск г1.jpg на моем 0.7квт движок чуть больше (на взгляд)...стол фанерный
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Второй движок, судя по всему, возле задней стенки и поэтому в кадр не попал.
    Виден только идущий к нему кабель.
    Да и с первым не всё так гладко. Шкивы на двигателе и на ведомом валу примерно одного диаметра, т. е. ведомый вал будет вращаться примерно с 1500 оборотов в минуту. Для приемлемой производительности работы нужно будет устанавливать пильный диск уж очень большого диаметра.
    Кроме того, сам ведомый вал, а также его опоры с подшипниками, с огромным запасом по прочности, который для циркулярки просто не нужен... Возможно, конечно, что всё это изготавливалось из "того, что было", но вот 4 крепления по углам уж очень похожи на крепления для амортизаторов, какие обычно бывают у вибростолов, вибросит и т. п.
    Так что передняя половина вполне может быть и самодельным площадочным вибратором.
    Здесь, правда, другая загвоздка - вибрировать будет сама станина, а рабочая площадка окажется практически неподвижной.
    Так что, видимо, без дополнительных фотографий, особенно с других ракурсов здесь и не разобраться... Возможно, что и обнаружатся снятые со станка детали...
