Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем iceberg-as, 22.09.15.
  1. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    Добрый день. Проблема в следкющем:
    На одной из гребенок теплого пола установлены расходомеры, которые показывают ноль.
    При это м подача горячая, а обратка теплая. Подозреваю, что что то не правильно смонтировано.
    Прошу помощи...
    Схему коллектора ниже...в пдф и в виде картинки. Спасибо в гребенка ТП.jpg сем откликнувшимся.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @iceberg-as, расходомеры проверьте на открытие.
  3. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    Проверял. При стравливании воды из ТП попловки кратковременно падают вниз, а потом опять возвращаются на ноль.
    Может расходомеры должны стоять на подаче? Или термометр капилярный на обратке?
    И ещё момент, насос очень греется...по ощущениям больше, чем температура подачи...вода в нем есть.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вполне возможно. Проверяйте.
  5. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    А верхняя и нижняя гребенки чем то конструктивно внутри отличаются?
    И ещё вопрос...регулировка потока какими вентилями регулируется? Верхними, нижними, или и теми и другими?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фото и марку коллектора в студию. Часто расходомеры стоят на подаче.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И марку трехходового заодно. Уж больно смущает направление стрелки
  8. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    IMG_20150925_185247.jpg IMG_20150925_185311.jpg IMG_20150925_185339.jpg IMG_20150925_185347.jpg IMG_20150925_185414.jpg Вот только сейчас...
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скорее всего у Вас коллекторы местами поменять надо, т. е. эти расходомеры должны на подаче стоять, похоже. У меня такие. На подаче (в компайпе брал). Проток через них есть в обратную сторону, но небольшой. Потому коллектор теплый. Паспорта и схемы установки не было?
  10. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    Да, будем менять местами. Подскажите, а трехходовой с термоголовкой разве не должен стоять на обратке?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Похоже, всё перепутано. :no:
    1. Судя по-всему коллекторы этого типа:
    Если это так, то:
    2. Судя по-всему трехходовой этого типа:
    Чтобы не мудрить, решение берем из паспорта клапана:
    Т. е. в Вашем случае нужно будет развернуть клапан по вертикальной оси и насос (но они должны остаться на обратном коллекторе).
    и...
    он там и окажется! ;)
    Если перенести их на обратку технически сложно, то трехходовой надо менять на клапан смесительного типа или поменять насос и клапан местами.
  12. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    Ой, спасибо за разьяснение. Очень содержательно. Буду разбираться.
  13. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    гребенка ТП 3.jpg На основании Вашей схемы переработал свою, 2 варианта. Посмотрите пож, всё ли верно? Можно ли в моем случае, физически, переработать смесительный узел таким образом? Какой по Вашему мнению, вариант более оптимальный? Спасибо Вам
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если с конструкцией оборудования угадали, то всё верно.
    Особых сложностей не вижу.
    Как вариант, если у Вас есть возможность поменять обратку с подачей местами, то достаточно будет перевернуть насос с трехходовым:
  15. iceberg-as
    iceberg-as
    iceberg-as
    А датчик капилярный на какой гребенку вешается? На обратку?
