Создание воздушного ТН в существующей системе электроотопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Den_YS, 22.09.15.
  1. Den_YS
    Den_YS
    Den_YS
    Достаточно давно читаю про тепловые насосы, но все же пока плохо понимаю состав оборудования воздушного теплового насоса, именно то, что нужно для его создания. Если кому не сложно разъясните достаточно зеленому новичку в данной вопросе. Прошу не ругать новичка ;)
    На данный момент планирую соорудить ТН насос на базе старенького кондея, который еще предстоит выбрать вместе с комплектующими теплового насоса. Созданный ТН предполагаю использовать в уже готовой системе отопления с участием твердотопливного котла и электробойлера, включенных последовательно.
    Очень прошу Вас оказать мне помощь в реализации данного проекта. Скажите, посоветуйте, с чего мне начать. Заранее благодарен.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Для начала надо понять, что из себя представляет система отопления. Как хорошо она будет работать при температуре теплоносителя до 40 градусов цельсия. При большей температуре эффективность теплового насоса будет весьма невысокая.
    для того, чтобы сделать тепловой насос, нужно купить БУ (можно неисправный) внешний блок большого промышленного кондиционера и поменять в нем компрессор на другой, с меньшей производительностью. Вместо внутреннего блока ставите пластинчатый теплообменник. Ну и придется приколхозить какую-то плату управления. Все это можно сделать своими силами...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы бы хоть указали где живете, и какой дом.
  4. Den_YS
    Den_YS
    Den_YS
    Прошу прощения, что не указал детали. Живу я в г. Иркутск. Дом частный, строение представляет собой кирпичный гараж размером 4,30 м. x15 м. (теплый достаточно) и надстройка из бруса, в качестве второго этажа. Второй этаж утеплен базальтом толщиной 10 см и закрыт металлическим сайдингом (вентилируемый фасад).
    Отопление сделано следующим образом, на первом этаже, именно в самом гараже установлен твердотопливный котел Zota и электро бойлер Zota Deluxe 9 кВт, включенные последовательно. В контур обратки, там где стоит циркуляционный насос включены теплые полы данного помещения. Прикладываю фото с некой начальной информацией, позже выложу детальные фото.
    В связи с очередной индексацией электроэнергии я начал задумываться об ее экономии, именно начал рассматривать ТН воздух - вода. Понимаю что геотермальный гораздо лучше, но не опробовав ТН воздух - вода не принимаю его к рассмотрению по многим причинам.
    Температуры у нас в городе достаточно низкие, средняя температура -25, а так возможно и до -35. Вобщем раз на раз не приходится. в 2014 году зима была достаточно теплая -20.
    На основании вышесказанного, я преследую цель установки ТН воздух - вода с подключением в существующую систему отопления. Данный ТН я не планирую использовать как основной источник тепла, все равно придется использовать в холода электроэнергию.
    В перспективе, в случае успешного проекта и внедрения ТН в существующую систему отопления, рассматриваю смену твердотопливного котла Zota на котел типа пиролизный (длительного горения).
    Уважаемые ГУРУ, я с уважением отношусь к Вам и с удовольствием выслушаю все Ваши мнения. Помогите воплотить данные мысли в реальность.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При таких температурах возня с воздушным тн мне кажется бесперспективной. И ещё мне почему то кажется что т-ра теплоносителя у вас выше оптимальной для тн.
  6. Den_YS
    Den_YS
    Den_YS
    @nick16374, возможно есть правда в бесперспективности, но это если использовать ТН при низких температурах ниже -25, а межсезонье (осень, весна). например как сейчас, у нас температура +7 и еще не скоро она опустится до -25.
    Вот если б полы теплые полы использовать как некий геотермальный контур. Зимой полы совсем не прогреваются, так как прогреть бетон достаточно сложно.
  7. Den_YS
    Den_YS
    Den_YS
    По температуре теплоносителя, это видимо про то что видно на фото +21 ? Если да то это после нагрева электричеством. Вообще при текущей температуре +7 на улице температура теплоносителя без всяких подогревов +14. Ну а если температуру за бортом снижать. то соответственно и температура теплоносителя будет слишком низкая, но при этом теплоноситель не замерзнет. так как там закачан антифриз.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Какие у вас сейчас температуры на подаче и обратке при работе котла 9 кВт ?
  9. Den_YS
    Den_YS
    Den_YS
    Сегодня буду измерять. Чем лучше измерить?
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Тогда у Вас можно будет заливать каток.)
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока достаточно любого термометра .
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет я говорю про температуру теплоносителя в мороз, когда за окном -20 -30гр. Для межсезонья поставьте просто кондей и используйте его на тепло. В систему которая сейчас совать его не стоит.
