1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Все три
  2. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Все!
  3. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Какой замечательный комментарий и сразу все стало ясно:super::aga::aga::aga:
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    А что не так? Вы же хотите надёжный, практичный, эффективный, красивый (ну, тут на вкус и цвет..) обогреватель!
    Термостат нужен, чтобы обогреватель не только грел, но и поддерживал заданную температуру.
    Защита от перегрева обязательна по правилам пожарной безопасности (в России не получишь сертификат без его наличия)
    При наличии электронного задатчика температуры (что удобно, практично, современно... но необязательно)-рестарт необходим, иначе после сбоя питания он просто не будет включаться на обогрев.
  5. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Комментарий норм, но не отвечает на мой вопрос
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Не, ну ОООчень вредный...:mad:
    Зайдём с другой стороны:
    Если вам нужен
    вам нужна защита, рестарт, термостат.
    Первая д/быть всегда, вторая удобна при наличии цифрового задатчика температуры, третий нужен для удобства- поддержания нужной вам температуры в помещении.
    Второе- третье выбираете сами. Это как с горки катаЦЦа- можно на попе, а можно на санках..:)
  7. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Мне надо работать над ясностью письменного изложения).
    Мои вопросы:
    1. Nobo или Noirot? Склоняюсь к NOBO.
    2. Какую серию у каждого производителя порекомендуете?
    А вот это часть, утверждение, я не спрашивал): Что должно быть по умолчанию ИМХО: термостат, рестарт если вырубилось питание, защита от перегрева.
  8. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Блиин, а я тут распинаюсь не по теме то...
    Тогда это не ко мне, тк сам являюсь адептом Нуаро, купил один, потом ещё, потом ещё, всё более убеждаясь в правильности первой покупки.
    Вот, украл из соседней ветки от Nekitos`a:
    "Идеально в моем случае это нуаро е-5: тихо работает, вообще бесшумно, тепло хорошим потоком поднимается от него, и точно поддерживает температуру, является украшением комнаты, т. к. стильный, строгий, лаконичный дизайн".
    От себя: удобный термостат с цифровым задатчиком температуры, правильный ТЭН, ну, и, просто красивый:) (imho, конечно).
  9. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Добрый день. Выбирая конвектор, сравниваю два одинаковых по мощности аппарата. Noirot Spot E-5 на 1,5 кВт и NOBO Viking NFC 4S 15. Смутила разница в размерах. У Noirot 580х440х80, у NOBO 1025x400x55 мм. Если ширина у первого практически в два раза меньше, значит количество проходящего через него за единицу времени нагреваемого воздуха будет меньше, а соответственно и время прогрева увеличивается?
  10. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Всем доброго дня.
    Помогите сконфигурировать систему отопления на конвекторах для бани с мансардой.
    И так, имеем:
    1. площадь 1го этажа: комната 24кв.м, кухня 4кв.м, санузел 3кв.м.
    2. площадь мансарды 24кв.м.
    Пока знакомился с темой, пришел к выводу, что конвектора хочу фирмы NOBO. Но что то подзапутался в моделях. Автоматическое/удаленное управление не нужно, достаточно чтоб конвектор поддерживал режим антизамерзания.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Этого мало, где остальные параметры?
  12. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    какие параметры еще указать?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    город, стены, окна, пол, потолок, этажность, планировка, режим проживания
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Сам себе задавал такой же вопрос. И купил один длинный конвектор.
    Логически понимаю, что если 1кВт потребляет, 1 кВт и отдаст. Но тактильно чувствую, что тепла в единицу времени дает больше. Может быть просто воздух выходит не такой горячий, т. к. прогревается больший объем воздуха.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ... и поверхность тэна не такая горячая.
