1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Производители это пишут для обогрева помещений с идеальным утеплением стен, пола и потолка.
    А у вас потолок не утеплен даже так как второй этаж есть
    Кстати про 8-10м2 это указано в паспорте к обогревателю или просто на каком то сайте?
    обычная рекомендованная мощность при расчете отопления на 30м2 + на быстрый разогрев помещения ввиду не постоянного проживания
    Берите на 750ватт, чур только потом не жаловаться что холодно и нагревается помещение только через сутки :)
  2. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Мой опыт. Помещение площадью 40 квадратных метров+ иногда еще 9 (комната в другой части дома, при необходимости открываю туда дверь. 4 обогревателя НОБО. 0,5 - стоит в туалете, под маленьким окошком. метра 3, наверное туалет. 2 обогревателя 0,75 - стоят под окнами. и один большой обогреватель 2. Об обогревателе 2 - жалею, надо было купить еще 1 и 0,5 - поставить под окном запасной комнаты и под окном в ванной. Я за то, чтоб на розетки давать нагрузку поменьше, и за то, чтоб под каждым окном был обогреватель. Езжу зимой каждые выходные, постоянный нагрев держат три обогревателя установленные на 7 градусов тепла. большой обогреватель стоит на 5 градусах, если три не справятся. Приезжая включаю все. Нагревается помещение часа через 2-3, зависит от солнца в окна :)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И стены у вас не кирпичные?
  4. Николай22121983
    Николай22121983
    Николай22121983
    Сосновый Бор
    Стены у меня имитацией бруса внутри обшиты, если это имеет значение.
    Если с мощностью мне теперь понятно, то с производителем уже голову сломал. Основные требования надёжность и безопасность для детей.
  5. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    У меня каркасник. 20 см роквула в стенах, перекрестно (15 и 5), 20 в потолке и 20 в полу. вагонка с двух сторон, перед вагонкой снаружи ОСП, ве6трозащита изоспан. Окна двухкамерные, по три створки каждое, пластиковые. На солнечную сторону. Две двери на вход, между ними зазор. И прихожая, которую не грею, пока не прогреется все остальное. На зиму воду не сливаю глобально, но сливаю ввод в дом (на колодце кран поворачиваю) - то есть греющий кабель на вводе воды в дом работает только в выходные дни. Расход электричества с 2 ночевками в неделю (пятница-воскресенье) примерно 2500 в месяц на 40 квадратных метров. Сюда же термекс и полотенцесушитель в ванной + дополнительная спальня в девять квадратов иногда. Боялась что пол будет холодный, так как выход тепла высоковато. Не холодный вообще.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да конечно же имеет
    ну такой вообще быстро прогревается, теплоемкость ваты вообще маленькая
    А вот утеплено у вас очень даже хорошо, так что теплопотери очень маленький
    100 ватт на 1 м2 почти хватает это очень хороший показатель
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Николай, зря вы не почитали немного темы про обогреватели.
    Обогреватели не обогревают квадратные метры- они компенсируют теплопотери вашего дома. Неправильно говорить, что конвектор обогреет 8 кв. м. Никто не знает, как утеплён ваш дом (пол, стены, потолок, окна...), есть калькуляторы, можно примерно подсчитать. Если всё сделано правильно, то считается, что вам достаточно будет 100Вт на 1 кв. м., но всё это примерно. Поэтому, хотя бы по 1КВт под окно (примерно :))
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это классический 1 кВт на 10 кв. м. Каркасники обычно втрое менее энергозатратны.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    300ватт на 10 квадратов? зимой в -20?
    Для указанного домика @1970Ирина, при -20 надо минимум 6квт для комфортно температуры
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ААА это домик с дровяной печью и газовой плитой? :)
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я эту тему забыл, выискивал там по диагонали нужные страницы. Насколько помню там печкой не пользовались, про газовую плиту я вообще ничего там не видел/помню. Но даже так ясно что 300ватт не предел. Хотя в целях подбора конвектора давать такие цифры вообще-то преступление, у 100% читающих тут и 600 ватт вызовут желание облить нечистотами, и это даже будет правильно.
  13. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Не могу припомнить - было ли в этом году в выходной хоть раз минус 20. Но точно знаю, что если ставлю на регуляторы больше 20 градусов - то жарко. Но термометры же внизу. Обычно 18-19. Из источников тепла - в этом же помещении находится газовая плита, которой иногда пользуемся и в ванной электрополотенцесушитель. И это не домик, а теплая пристройка к дачному дому, именно для зим ее и сделали теплой максимально. В доме есть большая печь на три комнаты - кирпичая голландка. Но весь дом я топила только на новогодние праздники, в выходные нам с мужем вполне хватает 40 метровой пристройки, у кого-то и квартира такая :) И печь не справляется в мороз, только в такой новый год, как в этом году :)
  14. avelec
    avelec
    avelec
    Добрый день всем
    Имеем каркасник 130 кв м. с утеплением 200 мм по периметру с такой вот планировкой
    Дом для ПМЖ, проживать планируем постоянно (подмосковье)
    Изучил отзывы Nobo и Noirot - хвалят, но я так понял цена - выше среднего
    Вопросы
    1) есть ли достойные, но более бюджетные альтернативы? Или эти два бренда - мастхэв, если хочу купить один раз и надолго (а я так и хочу)?
    2) В моей планировке в гостиной и кухне-столовой лучше использовать 2-3 конвектора или 1?
    3) Как правильно выбрать мощность?
    4) В доме много окон, нужно ли размещать под каждым окном свой конвектор?
    5) В доме есть панорамные окна до пола, что делать в этом случае?
    6) Термостат обязателен, чтобы выставить температуру и экономить энергию
    7) у Нобо есть система, позволяющая с телефона через приложения для айфона управлять. Кто то пользовался? Имеет ли смысл, если жить будем постоянно, каждый день, включая зиму?
    На участке 20 кВт электроэнергии
    Спасибо большое, крайне надеюсь на ответы
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    задавить жабу и взять проверенный бренд
    конвектор под каждое окно, иначе у вас будет окно холода и точка росы, окна будут плакать
    ставте киловатники, разница между 0,5 и 1 не существенна
    в СУ можно сделать теплый пол, как показывает практика его хватает
    у нас большая входная группа около 2х метров в ширину в пол и рядом окна, разместили под окнами, перед входной группой если зимой стоять чуствуется прохлада но не критично
    в идеале конечно брать с цифровым термостатом, просто выставили нужную температуру и все, мы сэкономили и взяли механический, у Нуаров он странный, т. к. ты влкючаешь его на максималку, следишь за температурой в помещении, и когда нужная температура достигается уменьшаешь значение на термостате, у нас при температуре 23 градуса, значения термостата в районе 18-20 значения
    по удаленному управлению наверное нет, если хочется с этими плющками лучше смотреть ADAXы у них есть конвекторы с wifi
    кстати да, посмотрите в сторону ADAX я подумываю свои Нуары поменять частично
