1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. id25483916
    id25483916
    id25483916
    Нашла в инструкции откалибровку температуры, попробую вечером сделать.
  2. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Хотелось бы уточнить, у вас насколько я понял электронный термостат?
  3. id25483916
    id25483916
    id25483916
  4. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Как раз про калибровку я и хотел узнать. Разница в температуре вполне может быть, если конвектор не откалиброван и стоит в холодном месте (сквозняки/ окна/ холодные стены и т. п.) Если же дело не в этом, то менять. Но я думаю, что в этом =)
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AndreyZabolotky, как считаете, имеет смысл менять Нуары Спот Е3, на Adax NP 10 KDT White.
    Конвекторы всем устраивают, но не совсем нравится механический термостат. Плюс хочется тюль, думаю может быть Адаксы меньше буду нагетваться...
  6. id25483916
    id25483916
    id25483916
    Сделала калибровку с трудом, но проблема не решилась. Тестировала в комфорт режиме, показывает 17 градусов, выставляю на 15 - он не отключается, перевела в Эко режим- то же самое. Вынимаю из розетки, потом включаю, показывает 20 градусов и индикатор не включается. Как его оставлять? лучше без термостата надо было брать, буду весной нести в магазин, так как сейчас пользуемся им. Не советую покупать такую модель.
  7. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Ну вот в наличии и те и другие есть и стоят одинаково, какие все же взять?
    Только размером отличаются и управлением!
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    За те же деньги можно взять Adax WiFi https://www.adax.ru/1293-ADAX-NEO-WiFi.htmls
    http://www.etm.ru/cat/nn/5317809/
    И да, конвекторы Adax специально сделаны для монтажа за мебель и шторы
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А вы сами что хотите электронный термостат (Термор), или механический (Энсто)?
  10. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Всем добрый день! Вот представляю вам тимберк после 3х неполных лет работы. Осыпался пластик короба где находится электрическая плата. Пока работает, но это опасно возгоранием. IMG_20180217_101051.jpg IMG_20180217_101036.jpg
    Делаем выводы, господа.
  11. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Такая-же проблема у меня на 3-х Балу с электромеханическим регулятором и Поларисе с электронным. Тоже 2 сезона, отапливаю только ими дом из клеёнового бруса. Пластик от температуры крошится и шурупы, крепящие плату управления, вываливаются из посадочных мест. Так что, лучше их не брать.
  12. Саня-35
    Саня-35
    Саня-35
    Вологда
    Приветствую всех форумчан:hello:! Прошу помощи/советов/критики в вопросе отопления.
    Итак, что имеем: Дом каркасный 2 этаж - мансарда, утепление будет везде 200 мм. мин. ваты, окна - пластик 3 стекла, расчет в калькуляторе теплопотерь примерно - 40 Вт/м2. Напруга - 3 фазы по 5 кВт. Зимой проживание только на первом этаже, мансарда будет использоваться, только когда будет много гостей, то есть 2 этаж - 3 конвектора по 1 кВт в режиме антизамерзания во время почти всего отопительного сезона.
    Что хотим: Максимально эффективно и по возможности экономно отапливать 1 этаж. Конвекторы в идеале должны работать по ночному тарифу (по таймеру или с помощью Кситала и т. п.), а днем по минимуму. Иногда на 2-3 дня уезжаем семьей и нужно удаленно контролировать температуру в доме с возможностью повышения до комфортной смс или звонком. Из ветки понял, что конвекторы нужно брать с электронным терморегулятором (нет щелчков) и выбирать буду либо "Термор" либо "Нойрот" с электронным дисплеем, ибо безопасность + гарантия + отзывы.
    Вопросы, которые не дают мне спать:
    Какую модель/серию конвекторов выбрать для моих задач?
    Правильно ли я рассчитал мощность конвекторов?
    Прихожка 10,36 м2 = 1 кВт на перегородку
    Гостиная 18,5 м2 = 1 кВт 2 штуки под окна
    С/У 4,68 м2 = 0,75 кВт на стену
    Кухня 11,7 м2 = 1 кВт под окно
    Спальня 11,16 м2 = 1,5 кВт под окно
    Высота в чистоте 2,45 м.
    Как и главное с помощью чего безопасней / лучше / проще реализовать мои "хотелки"?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся! Всем добра! И с наступающим Днем защитника отечества!
    План 1 этажа прилагаю, прихожая, кухня и гостиная не имеют между собой дверей, пунктиром - будущий утепленный тамбур.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    любой какой понравится качественный по дизайну, все равно управление надо делать централизованное, если хотите экономить и управлять от смс и контролировать температуры
    в прихожей больше надо
    Вентиляции не будет?
    Контроллер https://www.forumhouse.ru/threads/370891/
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это не выполнимо в случае с каркасником.
  15. Саня-35
    Саня-35
    Саня-35
    Вологда
    Спасибо за быстрый ответ! И за ссылку на контроллер, Вентиляция будет в кухне и в с/у. При расчете теплопотерь она учтена. В прихожку если добавить пленочный теплый пол на 500 Вт, как думаете достаточно будет?
