1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну как бы 5тр нифига не немного :)
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну да, лучше за розетку 3-4 тыс. отдать.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Связка - блок удаленного управления (контроллер или сигнализация) и силовое реле - дороже, но на порядок надежнее и безопаснее.
    На этом как правило лучше не экономить
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну да реле можно в эл. шкафу разместить, а эти китайские GSM розетки лично у меня доверия не вызывают
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно так и поступают
    У меня уже четыре года стоит сигнализация Дачник, там есть два независимых реле но они тянут максимум 500 Вт, поэтому для управления большими нагрузками необходимо использовать промежуточные реле.
    У меня в щитке стоят RG-25 1022-28-3230 через них подключены резервные конвекторы. а летом насос на улице для наполнения водой бочки полива теплицы.
    Удобно ... послал смс-ку оно включилось, послал другую - выключилось
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как 500руб превратились в 3-4 тыс?
  7. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    У меня тот же принцип. только сигнализация опс "радиус 5"
  8. ats52
    ats52
    ats52
    ИМХО, кроме качественного изготовления надо правильно обогреватель эксплуатировать. Если это конвектор, то обеспечить циркуляцию воздуха через него. При правильной установке верх нагревается не более 80...90град. Пластмасса и внутренности ее выдерживают. Избегать покупку компактных и мощных обогревателей, лучше два по 1кВт, чем один на 2 и маленького размера. Если есть выбор, то, ИМХО, покупать с механическим регулятором, но им пользоваться в крайнем случае, отдав управление внешнему. При наличии двух БАЛЛУ и ХЭНДЭ (не советую, если с электроникой - он при пропадании электричества может начать работу на максимальной температуре, нет памяти режима) приобрел СТН на 700Вт с механикой, доволен. Он не совсем конвектор, но очень к нему близок.
  9. id2147125
    id2147125
    id2147125
    День добрый, выбираю между нойрот и нобо, но теперь нашла эйерлиг и beha p 10, по характеристикам понравился последний, чем больше выбор, тем сложнее выбрать. Выбираю из киловатных, может кто посоветует на чем остановиться?
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Прошу совета...
    Больше 10 лет отработали на даче конвекторы Stiebel Eltron. Режим работы - включены всегда.
    Никакого присмотра: на даче можем зимой по несколько недель не показываться. Отключение света - рядовое явление. Скачки напряжения - тоже.
    Но нет ничего вечного: вчера один перестал греть... Полагаю, скоро к нему начнут присоединяться другие - наработка у всех одинакова.
    Вот теперь сижу и думаю... Постепенно ремонтировать или вовсе обновить парк?
    Если обновлять - то на какие? Бюджет имеет второстепенное значение, на первом месте - работоспособность в описанных условиях.
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    beha - действительно интересный вариант, Nobo также заслуживает внимание.
    Если не секрет, а какие характеристики для вас являются определяющими?
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Возможно сделать и так и так:
    можно менять по одному по мере выхода старых конвекторов из строя,
    но тогда какое -то время часть конвекторов будут разными по дизайну.
    Можно поменять все сразу, а старые оставить на н. з., или продать.
    Важный вопрос заключается в том, какие у Вас были конвекторы? С электронным термостатом? Программируемые? Или простая механика? В зависимости от того, какие конвекторы нужны и из того, что можно купить в Вашем городе можно будет определиться с кругом возможных решений
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Простая механика. В моем случае чем проще - тем надёжнее.
    Да, а конвектор я "починил". В гостях были друзья и один из самых одарённых среди них зачем то выключил его кнопкой. Я о её существовании не то что бы не знал, но за 11 лет после покупки, малость подзабыл.
    В общем, расцениваю это всё как первый звоночек и актуальность вопроса ремонта/замены не снимаю.
    О ремонте. Аналоги моих конвекторов у Штибеля сейчас стоят от 6990 до 10500. И то, аналоги условные: у меня есть 0,8, 1,0, 1,2 и 1,5. Сейчас в продаже есть только 1,0 и 1,5. Это не радует, ибо сейчас все согласуется с электропроводкой, а после замены 1,2 на 1,5 сон мой уже не будет таким спокойным.
    Поэтому затея с ремонтом кажется более уместной что ли: но вот знать бы, какие тэны воткнут при ремонте? Если такой же и снова на 10 лет можно забыть - то почему бы и нет?...
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Из недорогих и надёжных можете посмотреть Adax серию VP (Норвегия) 5100 за квт, Ensto Beta (Финляндия) 4800 за квт
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Мне надо из надёжных. Не дорогие - безусловно интересно, но первое качество должно преобладать.
    Так на счёт ремонта... Может лучше так, чем покупать новые?...
