1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Можно разжевать для "тетушек" как сделать основное отопление конвекторами по тарифуТ2 (так понимаю что это ночной тариф) :|::love:
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Включать нагреватели вручную или с помощью таймера на время периода ночного тарифа
  3. privetik2108
    privetik2108
    privetik2108
    Добрый день.
    Подскажите начинающиму)
    Ищем внутрипольные конвектора для карсасного дома с витражными окнами.
    Остановились на 2-х фирмах Techno и ASKON оба российские производители, хотелось бы услышать мнение специалстов в этой области. Уж очень у них привлекательный ценник по сравнению с другими.
    А вот как по качеству не знаю
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    все просто, покупаем покомнатно конвектора с режимом программирования (делают 3 бренда), далее объединяем в единую сеть и удаленно управляем через кситал+диод либо wifi-sonoff розетки. Розетки
    поддерживают режим работы по времени, по температуре. На ночном тарифе экономия порядка 30% будет.
    см. линк https://www.forumhouse.ru/threads/389697/page-10#post-18713189
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    AndreyZabolotky, можно прокомментировать,]вы ж, вроде, продажами с испытаниями и статистикой занимаетесь?
    А то тоже этим вопросом интересуюсь, под"француза" -дверь 2000/2300 что то найти электрическое надо будет вскорости.
    @EnstoBT, может, у Вас есть что присоветовать?
  6. ivanchik225
    ivanchik225
    ivanchik225
    Привет всем.
    Имеется угловая комната 18 кв. м. в панельном доме. Сейчас там, пока не включили отопление, 15-17 градусов, а нужно выше, комфортнее, например 22-24 градуса.
    Решил приобрести Noirot Spot E-4 2000 или Noirot Spot E-4 1500. Хочу конечно 2кВт, хотя, возможно и 1,5кВт будет достаточно.
    Выбираю исходя из ширины обогревателя 74 см или 58 см соответственно. Почему так? Потому что единственное место, куда я смогу конвектор установить, это в тот самый холодный угол. Место установки по стене всего 104 см (это от самого холодного угла комнаты и до трубы центрального отопления, которую прикрывает штора).
    Вот вопрос к знатокам и практикам: если установлю конвектор шириной 74 см по середине этого промежутка, то получится слева и справа остается по 15 см. Безопасное ли это расстояние?
    Или поставить конвектор шириной 58 см, тогда слева и справа по 22 см.
    Фото угла комнаты прикрепил.
    Спасибо.
  7. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Купите конвектор с ножками и ставьте куда хотите. У вас длинные шторы - это опасно. Или придется их укорачивать, чтобы они заканчивались над конвектором.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    + за конвектор с ножками
    и мощность можно взять в райое 1 кВт, больше не надо.
    не -28 на улице.
  9. ivanchik225
    ivanchik225
    ivanchik225
    Ставить под штору не собираюсь.
    Ставить собираюсь рядом со шторой в 15 см от нее (по фото слева от шторины). А точнее хочу повесить на стену.
  10. ivanchik225
    ivanchik225
    ivanchik225
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
  12. Margosh_ka
    Margosh_ka
    Margosh_ka
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, конвекторы какой мощности приобрести.
    У нас каркасный дом (1,5 этажа) 6*9.
    Первый этаж полностью утеплен, второй поэтапно доделываем. Утепление 1-го этажа: пол- эковата 200мм, стены 150+50 (перекрестное),мин.вата Paroc, межэтажное перекрытие- эковата 200мм.
    1) Комната ~10 кв. м, 2 окна 1,2х1,5. Сюда конвектор 1кВт-1 шт.
    2) Кухня-столовая ~20кв.м, 3 окна 1,2х1,5. Сюда конвекторы планируем 2 шт по 1 кВт. Или взять 3 штуки, но меньшей мощности, 2 -под окна, а третий-на ножках, т. к. подход к третьему окну будет закрыт угловым диваном. Вот здесь сомнение: что лучше взять: 2 по 1 кВт или 3 по 750Вт?
    И правильно ли мы рассчитали количество конвекторов и мощность?
    Выбор остановили на Noirot. В продаже есть и Spot E-3, и Е-4, и Е-5. В чем их кардинальное отличие, так и не поняла.
    Один из важных факторов для нас -это бесшумность/ малошумность, т. к. масляный радиатор, который у нас есть в данный момент своим треском спать совсем не дает.
    Подскажите, пожалуйста, какие и сколько конвекторов нам взять?
    Заранее большое спасибо.
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У Е3 управление режимами и выбор температуры- колёсиками, а Е4 Е5- кнопки с цифровым индикатором.
    Я бы взял конвекторы с запасом по мощности, плюс ставил бы их под каждым окном. Но тут надо знать, какая у вас подводимая к дому электрическую мощность
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Margosh_ka, Noirot очень нравится как работает. Его не замечаешь. Включения не частые, хотя не уверен, так как его не слышно совсем. Поверхность не горячая (маленький ребенок дома, не боимся, что может обжечься). Были бы лишние деньги- заказал бы такие на дачу. Ну и как написал @АНДАЛ, - берите с запасом, если позволяют мощностя. Да и прогревать будет быстрее.
  15. Margosh_ka
    Margosh_ka
    Margosh_ka
    Спасибо большое за отклик. Мощность у нас 10,5кВт, 3 фазы, на каждую 3,5кВт.
    Еще вопросик: Noirot в половину мощности не работает? Правильно? Нагнал нужную температуру-выключился, снизилась температура-включился. Так?
    А между Е-4 и Е-5 какие отличия? Термостат одинаковый. Габаритами?
