1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нет, но я понял. Я имел в виду то что обычно умеют китайцы типа тимберк, электролюкс. Они умеют работать на полумощности.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему-то "бренды" пренебрегают этой опцией. Хотя это удобно и несложно реализовать.
  3. ats52
    ats52
    ats52
    А ещё удобно тем, что при оптимальной мощности нет вкл-выкл и надежность выше, он просто греет.
  4. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Взял Thermor Evidence 2 Elec 1000 (2шт) + Thermor Evidence 2 Elec 1500 (1шт) в Леруа. За все отдал 13 тыров с копейками. По моему мнению, соотношение: цена-качество, самый подходящий выбор.
  5. ats52
    ats52
    ats52
    @stirlits, у меня два БАЛЛУ с электроникой на 2000 (1000+1000) Вт и ХЭНДЕ 2000 (1200+750, смарт).
    Я не агитирую за БАЛЛУ, но советую обратить внимание, что при 2000Вт ток около 9А и не все розетки хорошо держат этот ток, хоть на них и написано, что они на 16А. Если при работающем нагревателе концы вилки нагреваются, то пора задуматься о замене розетки или ее ремонте в лучшем случае.
  6. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Выбор хорошей розетки, относительно ее потенциала по мощности, дело несомненно нужное, но еще добавлю, что немаловажную роль играет сечение кабеля.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    У меня тоже Баллу и NOIROT.
    И я тоже за Баллу совсем не агитирую. :))
    Лучше бы не пожадничал и купил сразу два NOIROT...
  8. stirlits
    stirlits
    stirlits
    :aga:
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, лучше пожадничать и купить два Нуаро 2-го поколения...
  10. ats52
    ats52
    ats52
    Так чем же Noirot лучше?
    У Баллу цена адекватная, мощность регулируется, корпус достаточно прочный, размер по ширине хорош. Из минусов -это хлипкие крепление и ножки ;), короткий шнур (1м), нет индикации режима нагрева, гистерезис около 1град.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот тут я писал чем: https://www.forumhouse.ru/posts/16956512/
    Кстати как раз шнур у Баллу длиннее чем у Noirot, у Noirot он совсем короткий...
    Ножки хлипкими не показались, а вот отсутствие в комплекте крепления на стену огорчило, пришлось покупать отдельно подошёл вот такой http://www.xcom-dom.ru/zilon_zhc-br_30_539441.html
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Как-то их самому можно поправить?
  14. ats52
    ats52
    ats52
    ИМХО, нормальной сбалансированной работой я считаю, когда нагревательный прибор работает непрерывно, но такое м. б. только либо при плавном регулировании мощности либо на фиксированной температуре. В случае @Khanto (Вот тут я писал чем: https://www.forumhouse.ru/posts/16956512/), скорее всего отсутствовала циркуляция воздуха в конвекторе, он грел не за счет конвекции воздуха, за счет излучения, а это совсем другой принцип. Может случай того, что датчик, кот. должен стоять в нижней части корпуса, выскочил из своего держателя и болтался (болтается) внутри корпуса.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, это, может, нет. В любом случае надо разбирать и смотреть.
