1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    То, что без кассеты нельзя - я понял. По таймеру тоже понял - либо на включение, либо на отключение, у обоих одинаково.
    Экобуст увеличивает ценник ~в 2 раза, Сопрано в продаже не нашел, но там такая же история, видимо.
    Evidence Digi тоже в продаже не нашел, есть только Elec (без таймера даже).
    Управление F118 и Evidence 2 Elec на картинках.
    Таким образом, выбор однозначно в сторону Атлантиков.
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вы ошибаетесь. Варианты с такими термостатами:
    i2080015-i581923-blok-upravleniya-electricheckim-konvektorom-thermor-vid-sverhu5x2hr0_enl_enl.jpg
    более предпочтительны, изначально могут программироваться, что позволяет поделить Ваши конвекторы на, например, ночную и дневную зоны. Если кассеты для Вас слишком дорого, их у Вас нет в продаже или Вам не нужна их энергонезависимость, то их можно заменить программируемыми розетками-таймерами (они дешевле минимум раза так в два и имеют различные наборы функций), подавая полную фазу 220 В (ноль не нужен) на управляющий кабель для режима "эконом" и отсутствие ее для режима "комфорт"... А циферки Вам еще ночью надоедят, освещая всю стену. :victory:
    А за старой версией F118 (без вилки и с трехжильным проводим и иконкой в виде домика) еще набегаетесь, и не факт что купите. :hello:
  3. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо!
    Подключение как на картинке?
    А в них управляющий кабель выведен отдельно? Или есть под него контакт на плате и надо паять? Или он третий в вилке?
  4. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Тут все написано: https://www.forumhouse.ru/posts/14629114/ только диод для режима "эконом" не нужен.
    На картинке все правильно, только не указано, что конвекторы в розетку нужно вставлять строго фаза к фазе, ноль к нулю, иначе работать не будет.
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Коллеги, возможно, вопрос уже обсуждался, но тем не менее.
    Вот тут вы обсуждаете конвекторы с управляющим проводом, если верить инструкции F118, то работает оно так, как на картинке.
    Теперь, внимание вопрос.
    1. Можно ли купить девайсы подешевле и управлять ими с помощью, например, термостата от теплого пола? Программируем режимы, а термостат тупо делает вкл/вкл напряжение питания в зависимости от того, что там напрограммировано?
    2. В принципе, ровно тоже самое можно делать, если дергать термостатом от теплого пола управляющий кабель. Я правильно понимаю?
    К чему я, собственно. Наверно есть девайсы, в которых можно программировать временные интервалы вкл/выкл, но цены на них не гуманны. Тут же мы можем управлять сразу группами конвекторов, причем с временными интервалами, что позволит, например, в отсутствии хозяев жечь относительно дешевое ночное электричество.
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Уважаемый, ну Вы, честное слово, как в том старом анекдоте: "не читатель...". Тут буквально двумя сообщениями выше написано и про F118, и фотки термостатов с гарантированным программированием, и альтернативный вариант девайсов. А приблуды от теплого пола: дешевые не подойдут, дорогие - смысла нет.
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Так прочитал, видимо невнимательно. :|:
    Перечитал Ваш пост еще раз. Ну, то есть, можно их тупо фазой управлять.
    С чего бы дешевым-то не подойти?
  8. ats52
    ats52
    ats52
    У меня используется примерно такой вариант (около2тр) с программой на неделю, управляет 2кВт BALLU
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А как управляет? Тупо вкл/выкл по питанию? Или там тоже есть управляющих контакт?
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Зачем Вам нужен программируемый термостат с датчиком температуры, если в конвекторе он есть, и ему нужно только режим переключить по таймеру. Как бюджетку, я писал про программируемую розетку. Я понимаю, если у вас стоит механика, тогда да, но придется в каждой комнате ставить свой плюс, возможно, подключать конвектор к такому термостату через магнитный пускатель.
  11. ats52
    ats52
    ats52
    Управляется тупо по питанию; на конвекторе выставлена заведомо более высокая температура, кот. м. б.
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну, кстати, да. Тут, пожалуй, соглашусь. Единственно, будет-таки колхозом отдавать, хотя... это как обыграть.
    В целях самоорбразования, зачем нужен магнитный пускатель в таком раскладе?
  13. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, имеются в виду конвекторы с механическим управлением, имеющие только кнопку включения и реостат
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вообще то не нужен, если это не конкретный Китай, про который написано что то типа того: "16 А, но на самом деле 10 А, а в реале меньше..."
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну, собственно, я так и думал. Спасибо!
