1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Конвекция это не просто подъем теплого воздуха вверх и там остановка. Как если положить электротены
    на кирпичи. Вверху жара, снизу дубак. Конвектор в силу своей конструкции засасывает холодный воздух снизу. На электролюксах например, внизу воздухозаборник прикрыт фильтром. Так вот этот фильтр очень быстро забивается пылью.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    В чем отличие радиаторов и конвекторов?
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Попробуйте прочитать в вики
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Странное мнение. Узкий, точно так же, как и "стандартный" осуществляет "засос воздуха снизу и выброс наверх". На коробке / в инструкции любого приличного конвектора указаны рекомендуемые отступы со всех сторон :um:. И забор узким может походить на той же высоте, что и "стандартным", а вот выброс теплого - ниже. Соответственно "путь" теплого воздуха к потолку удлиняется, по пути он "рассеивается", обеспечивая лучший прогрев "нижних эшелонов" помещения.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    От таких советов не протолкнуться
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ни во что он не превращается. Возможно добавляется неравномерность температуры по объему помещения
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Встречал мнение среди печников что чем ниже к полу расположен источник тепла- тем равномернее прогрев воздуха в помещении. Любой прибор нагревающий воздух вызывает его (воздуха) движение снизу вверх. У потолка, конечно, тёплого воздуха будет больше, особенно в начальный период протапливания помещения (от холодного к комфортному), но со временем по мере прогрева стен, мебели и потока с полом неравномерность температуры уменьшается.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и есть.
    Конвекция в помещении это - круговорот воздуха.
    Если температура нагревателя чуть меньше, то и скорость прогрева будет чуть меньше. Не более того.
    Длинный конвектор можно установить ниже и тогда его скорость прогрева не будет отличаться от более высокого, но узкого конвектора.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Тогда все конвекторы были бы узкие. Компактные, обеспечивают лучший прогрев. Однако их меньшинство. А в основном широкие конструкции. А все просто как мычание. Чем длиннее труба тем сильнее тяга. Чем больше по высоте размер конвектора, тем длинее труба и сильнее тяга
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Тогда, следуя логике Вашего же сообщения на предыдущей странице, именно широкий (в смысле высоты) будет активнее гнать нагретый воздух к потолку, хуже (медленней) прогревая "жилые" уровни помещения.
    И есть еще один фактор - габарит агрегата, требующий определенного пространства для размещения. С учетом того, что НАД конвектором обычно ничего размещать не рекомендуется, узкий будет требовать большего пространства. И, возможно, тэн для узкого несколько "сложнее" (отчего и цена при равной мощности несколько выше)
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Не только активней гнать нагретый воздух, а еще и активнее засасывать в отверстие снизу холодный воздух. Интенсивно перемешивать. Тяга как в более длинной трубе увеличится. Благодоря этим свойствам, прибор называется конвектором.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @снт27, там не такая уж и высота, что бы сильно влиять. Всё таки не аэротруба какая.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Высота необходимая и достаточная для перемешивания воздуха. А вот в узких я не уверен. В них эта высота меньше в разы. Кстати, если в квартире с батареями встать на табуретку, то резко почувствуется контраст. У потолка явно жарче. В доме с конвекторами я такого эффекта не чувствую
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На счет "узких" - это личный опыт, или теоретические умозаключения? У меня 2-х этажный дом с "электрическим" отоплением (пленка по 1-му этажу и конвекторы). Так "2-й свет" обогревается сугубо конвекцией и весьма комфортен по температуре.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Скорее умозаключение. Пользовал как-то старинный советский обогреватель в форме длинного лежачего прямоугольного бруска. Возле него тепло, а отойдешь подальше-дубак. И если у вас на первом этаже пленка-теплый пол, это полностью меняет дело. Так как прогрев воздуха получается по всей площади и с самого низа. А конвектор как раз и пытается выполнить эту роль. Находясь в одном месте смешать воздух во всем помещении.
