1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Таймер а) в щитке из негорючего материала, б) не переключается каждые две минуты, в) если даже он включится или выключится напрочь, ничего страшного не произойдет
  2. PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    На зиму Noirot Spot E-3 Plus 1500 можно оставить в деревянной бане для поддержания плюсовой температуры?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоит нуаро (и нобо тоже) конечно запредельно. Но оставить на зиму можно, впрочем как и любой другой конвектор
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я кондиционеры много лет оставляю на даче работать по таймеру когда уезжаем, проблем нет вообще.
    С конвекторами их да же сравнивать нельзя, экономия по электричеству раза в 4.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Но, на сколько я помню, "работоспособность" в качестве нагревателя при значимых минусовых температурах ограничена (где-то до минус 10 -15 градусов).
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас мне хватает, у Вас другой регион.
    У меня Панасоник на 1 этаже, давно покупал серия Флагман 12, максимум 6 кВт по теплу, +55 выдувает в этом диапазоне, потребление максимум 1.2 кВт
    Живем с 2015, мне врать нет смысла, он себя давно окупил, поставил второй Панасоник на мансарду, по акции с официального сайта 40 тыс с копейками, там другая модель дешевле.
    Я давно пишу, что если Вы на даче весна-осень, то лучше чем кондиционер нет ничего, но...
    Планировка решает все, у меня в этом плане все было продумано, а если у Вас куча комнат мелких, то один кондиционер прогреть их возможно и не сможет...
  8. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Помогите с выбором производителя.
    Мне нужен конвектор электрический с wi-fi и терморегуляторы электрического теплого пола wi-fi
    Желательно одного производителя, чтобы удобно было управлять всем этим в одном приложении
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    В Нью-Йорке один "новый русский" встретил другого и решил похвастать:
    - Смотри, какой я галстук купил за 1000 долларов!
    Второй отвечает:
    - Ты что, дурак? За углом такой же продается за 2000!
    Деньги есть куда девать. И спонсировать московских хапуг я не собираюсь.
    ЗЫ А разве кондей при -15 будет работать в режиме нагрева?
  10. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    @Alex_k1, не заморачивайся устройствами с встроенным Wi-Fi, возьми два (три, четыре...) терморегулятора с Wi-Fi и подключай к ним что хочешь в пределах допустимого тока нагрузки
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Советую выбирать отдельно конвекторы, которые Вас устраивают и систему управления любыми конвекторами, которая вас устроит.
    В идеале - систему управления всем домом, а не только отоплением.
    Думаю, что совсем не помешают пожарно-охранные функции, защита от протечек, управление какими-то приборами, насосами и т. д.
    Например, Livicom, Zont, Кситал и другие. Лучше именно отечественные.
  12. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    У меня уже стоит Livicom, но как ее увязать с конвекторами и теплым полом?
    Ставить через умную розетку? или дачик температуры + рэле?
    В принципе на конвектор можно поставить умную розетку, но вот теплый пол не представляю, с учетом того, что уже подготовлены отверстия под терморегуляторы.
  13. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Livi Relay можно использовать в режиме термостата. Вы сможете управлять подключенным к реле отопительным прибором и поддерживать температуру в помещении на желаемом уровне.
    https://livicom.ru/smartrelay
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не знаете как, то - через Умную розетку будет проще. Естественно, под каждую такую розетку - датчик температуры и в приложении сопрягаете их в качестве термостата.
    В отверстие ТП (видимо, "закладные") вставляется проводной термодатчик, штатно подключенный к обычному Ливикомовскому.
    В инструкции на термодатчик все написано.
  15. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    переговорил с поставщиками конвекторов, сказали при такой реализации не будет экономии, тк у конвекторов блоки управления идут инверторные, а при моей реализации получится обычный термодатчик который будет вкл/выкл.
    Так ли это? как считаете? И есть ли та самая экономия на инверторных?
