Вопрос - греется дымоход из сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем karely, 22.09.15.
  1. karely
    karely
    karely
    Доброго дня всем!
    Возник следующий вопрос. Установили твердотопливный котел + дымоход из сэндвич.
    Выход из котла квадратный 166x166. На фирме посчитали, что внутренний диаметр трубы должен быть 180, внешний соответственно 280.
    После монтажа при протопке котла дымоход по всей длине очень сильно нагревается.
    Монтажники высказали предположение, что основная причина - это отсутствие (как показано на схеме красной линией) в трубе стальной стенки (в виде большой шайбы диаметров внешним 280 и внутренним 180), через которую дым бы не попадал в изоляцию.
    Верно ли предположение?
    Если да, насколько мои претензии к компании, которая это изготовила, будут обоснованы? Схема-котел.jpg
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А кто Вам сказал, что сэндвич не должен нагреваться?
    Монтажники котла или дымохода Вам такое сказали?
    Фото переходники до монтажа имеется, а то по схеме и из Вашего описания непонятно как он реально выполнен.
  3. karely
    karely
    karely
    Фото к сожалению нет.
    Сделан так, что просто одевается как на выход котла (т.е. размеры его где-то 168x168) и на трубу (размеры Д 282). Внутри ничего нет, т. е. дым выходя из котла идет как во внутреннюю трубу, так и попадает в изолирующий материал сэндвича. Это и смущает. Сказали монтажники.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно смущает.
    Считаю правильным:
    1Переход прямоугольник-круг
    2Моно труба 0.5-1.0 м
    3Переход моно-термо
    4Сендвичи элементы
    Все по конденсату.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переход не правильно выполнен, его надо было делать на диаметр 180 и от него уже плясать как ТиС рекомендует. И по площади сечения чуток ошиблись, но не критично... диаметр трубы с этого выхода ближе к 190 получается (187 мм). Еще на мощность котла надо смотреть.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @karely,
    1. Что за производитель дымохода у вас?
    2. Для ТТ котлов используется сэндвич дымоход специального исполнения - увеличенная толщина утеплителя min 5см, внутреняя труба из жаропрочной стали 1мм.
    3. Для перехода с котла на сэндвич существуют специальные переходники называется "Адаптер котла ТЕРМО". Если выход у котла квадратный то сначало устанавливается переходник "166х166 квадрат на круг диаметром 200мм" а потом адаптер котла. (У вас небольшое заужение 180мм, но оно не критично если высота дымохода больше 6 метров)
    4. Как вам сделали ваши монтажники НЕ ПРАВИЛЬНО!
