1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 36
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Может и так. Мостик холода будет, но наверное не критично. Оцинковку до кучи и покрасить можно.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Экструдированный Styrofoam Г4 250-SL-50 50х585х1185 мм - на первом попавшемся сайте пушут, что 1127р/упак (5,546 м2) или 4063р/м3 - может лучше так?
    Это заведомо долговечнее в земле.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Не понимаю веру в экструдированный, ведь то же самое что и пенопласт, с небольшим отличием, тверже, но если они бетон прогрызают, а он то точно прочнее экструдированного
    про сыпучие пока задумался, типа хода засыпаются, или плоский шифер
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Так вроде как сетку стальную для этих целей используют, с ячейкой около 8-10мм
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Под пенопластом проройте ход 15*15 в сечении, по периметру дома, и раз в месяц запускайте туда кошку. :pioner:
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    ), кошка меня пошлет вместе с моими мышами, а вот для собаки можно, она у меня норы роет такие что ребенок в них прячется
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А вот интересно, битум и мыши, нашел статейку http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857200577&spack=110loglength%3D0%26lognumdoc%3D857200541%26listid%3D010000000100%26listpos%3D15%26lsz%3D17%26nd%3D857200541%26nh%3D1%26 где рассказано про то что инъекции мышкам вызвали у них ожоги, дак может обмазать пенопласт и положить на землю, мышки и не сунуться ...
  8. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    :)]Инъекция-это укол в простонародье.
    Далее, там описаны такие извращения как вдыхание аэрозоля (что это пояснять нужно?) и паров разогретого асфальта и битума. Да их проще фосгеном или хлором травить.
    Точно, рекомендую попробовать. Там указано чем растворяют: толуол, уайт-спирит и. т. д. Ну капните чем нибудь на пенопласт, да хоть бензином. Или расплавленным помазать попробуйте.
    Про эмульсию уже тёрли.
    О! Вспомнил! Ещё припоминаю как в моём диком детстве я и мои такие же малолетние и безмозглые на тот момент сверстники, жевали битум типа как жвачку. Как видите я выжил, остальные тоже. Даже не припоминаю каких либо последствий.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Дак тоже жевал, тоже жив, правда с язвой, но эт думаю от отца наследство
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может технологию Tilt-Up для отмостки применить ?
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Vitman777, а чем она отличается от просто на лист ппс налить бетона?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне видится что неравномерный слой получится. Типа ящика деревянного сколотить и зазоры оставить по 1-2 см. Положить в него лист пенопласта и уложить сверху на него бетон. Сетка по желанию. Стороны ящика будут как маяки, выдерживая ровный защитный слой. Как то так.
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Vitman777, неправильно. ящик за три зимы сгниёт, и начнутся неравномерные усадки отмостки и трещины во всех местах.
    А вообще под отмостку, тоесть горизонтально, можно вить всё что угодно положить, как раз то что мышки не любят, керамзит, шлак, вспененное стекло (дорого), крошка минваты, пластмассовые шарики... эээ
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не, я имел ввиду ящик как временную приспособу, чтобы формировать равномерный слой бетона 1-2 см на пенопласте сверху и с боков. Потом пенопласт из него снимать, укладывать его на нужное переворачивать и заливать сверху нужный слой бетона для отмостки.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Готовим канаву, трамбуем, песок гравий рубероид кому что нравиться, далее слой бетона на мелком щебне или без щебня, пока не застыл, на длинне 2м, лист пенопласта 2*1м, кладём, прижимаем камнями, и так по периметру, когда все листы состыкованы, тогда заливаем с сеткой кладочной верхний слой бетона 5-7см, с уклоном от дома 2градуса. и усё)
