1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 36
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кто то же должен вашу чушь разоблачать :aga:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фанера ФСФ 10-12мм нормальный вариант, лёгкий и не дорогой. Только надо сделать каркас из доски. Доски достаточно 20-25мм, желательно сухую, строганную. Сухая доска прочнее и легче. Ну и нет смысла плёнку набивать. Лучше взять пульверизатор и покрыть фанеру эмульсолом перед заливкой.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доски не нужны если шпильки через 400-450 мм
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так и у меня на опалубке ламинированная фанера 12. Покрывал эмульсолом, даже не разводил его. Просто каркас металлический, торцы защищены металлом. Работаешь спокойно, не боишься торцевых ударов. Щиты использовались на стены, на перекрытие. Фанера как новая. А каркас неубиваемый.
    Всякие вибродела для таких щитов пофигу. Главное не забыть закрепить.)
    Я прекрасно понимаю самостройщиков выбравших себе фанерный вариант опалубки. Сам так делал.
    Однажды мне отец подарил старую жигу, я был на небе от счастья. Пока не купил Тойоту.)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кран к тойоте в комплекте был ? С фсф 12мм (жигой) он не нужен. :)]
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да ради бога, занимайтесь фанерой. Беда ваша в том, что не имея моего опыта пытаетесь доказать что-то имеющему опыт. Просто перестаньте это делать. Катайтесь на жиге. Большое количество людей до сих пор так делает и вполне себе счастливы.)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это не беда, это обучение новичков. Чтобы на ваши грабли не наступали. У меня опыт литья побольше вашего. :)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    О, да у вас уже есть диплом наставника.)
    Ваши взмахи деревянной саблей как раз выказывают в вас новичка. Это они, что либо сделав впервые, сразу начинают трезвонить о своем опыте как о самом лучшем. Со временем это проходит.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть, диплом пгс :)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не то. Диплом наставника дает опыт. У вас его нет. Есть только первые потуги и несоразмерный им эгоизм. Этого не достаточно для наставничества. Сразу разоблачат.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тут без ваших потугов разберутся что почём. :hello:
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У вас подмена понятий. По факту вы юзаете жигу, т. е. краны, бетономешалки, тяжёлую, дорогую опалубку и другое ненужное в литье барахло, а мы тойоту (более продвинутые технологии). :aga:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы юзаете свой позвоночник.)
  14. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    У меня так же, шпильки через 500мм. Я на эти ряды шпилек кладу плашмя брусок 100мм и затягиваю зажимами. Всего 4 бруска (верх, низ и с другой стороны: верх и низ). Бруски формируют ровную плоскость. Из плюсов, брусок можно снять отдельно - это сделать легче, чем щит в сборе с каркасом. То есть, тот же щит с каркасом снимаем/одеваем по частям:
    По поводу промышленной опалубки - согласен, с ней точнее, быстрее! Но и помощников нужно еще как минимум два. Для меня это непозволительная роскошь. Сосед предлагал дать пром. опалубку. Я не смог поднять щит трехметровый...
    А так, винтовые шпильки, гайки, клины - всё идеально подогнанно и продумано! Работать одно удовольствие! Ну дык это и понятно - СИСТЕМА! Разработано инженерами для дураков. С защитой от дурака. Пром. опалубка позволяет исключить многие ошибки в монтаже опалубки! Идеальные варианты - пластиковая (ПНД) опалубка или на алюминиевом каркасе. Но это всё большие деньги. Для серийного строительства окупится. Для одного дома - надо считать, скорее всего не окупится. Хотя, её же потом продать можно, ресурс у нее очень большой.
    Так что, коллеги, каждый прав в своём высказывании. Но у каждого исходные условия свои. Работаем, согласно нашим возможностям в данный момент...
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы ведете речь о крупнощитовой опалубке. Я же говорю о мелкощитовой. Там без напряга все делается в одну каску. На фотке вся купленная мной опалубка. Все щиты и опорные балки использовавшиеся при устройстве стен и перекрытия.
