1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 36
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    12 см - наружная облицовка
    + 20 см - теплоизоляция
    + 15 см - бетон
    + 12 см - внутренняя облицовка.
    Общая толщина стены - 59 см.
    И фундамент ведь придется делать такой же толщины.
    И это все ради экономии на штукатурке? :)]
  2. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Пенопласт же можно сразу клеить. Например выгонять сначала внешню стенку (например, метр), далее пенопласт, потом внутреннюю. А вот с вибрированием и его влиянием на кладку не понятно. На какую максимальную высоту можно безопасно лить бетон при таком конструктиве?
    Практически решил, что если буду строить, то:
    1. Фундамент плита
    2. Внешняя облицовка кирпич
    Поэтому сравниваю для себя 2 конструктива:
    Кирпич - пенопласт - бетон - кирпич
    и
    Кирпич - пенопласт - бетон - штукатурка
    Разница в толщине стен будет примерно сантиметров 8.
    Мне действительно нравится кирпич в интерьере, можно обыграть разным цветом. А второй этаж мне видится в классическом белом цвете. Но это не идея фикс. Во главу угла ставлю практичность, скорость, строительства, затраты
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вибрирование страшная штука, у меня кусок опалубки из досок сделали, закидали бетон, она не шелохнулось, начали вибрировать и 100 литров бетона на полу оказались.
    Ели правильно помню форумчанин голубев что-то подобное пытался делать, еще советую посмотреть тему суперпрочный дом дешевле кирпичного, там технологии обсуждались, и скорее всего Ваш вариант обсуждался, что хотели внешнюю кирпичную стенку делать и использовать как опалубку точно было.
  4. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Поэтому прошу вас, форумчане, накидать плюсы и минусы обоих вариантов, которые я не вижу.
    Пока что вижу плюсы варианта Кирпич - пенопласт - бетон - кирпич:
    - Экономия на опалубке (на материале и работе). Сколько примерно? Например, на доме 10х10
    - Экономия на сроках. С одной стороны кладка внутри - это тоже время и не малое, но зато это уже готовая отделка, соответственно минус время на штукатурку, шпаклевку, покраску.
    Минусы и непонятки:
    - Дороже. На сколько? М2 лицевой кладки от 1800 р, Voloday говорит о 1000 р штукатурки с материалом. (Хотя мне кажется, все-таки больше 1000 р за метр, тупо исходя из того, что м2 наружной штукатурки переваливает за 1500 р.)
    - Толще стена, соответственно чуть меньше внутренняя площадь.
    - Риск разрушения кирпичной кладки при вибрировании. Встает вопрос: на какую максимальную высоту можно лить за один раз?
  5. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Там разве был вариант Кирпич - пенопласт - бетон - кирпич? Я месяца три изучаю форум, иной раз страниц по 50 в день. Целый альбом полезных скриншотов собрал уже. Вариант Владимир7171'а с облицовкой из кирпича снаружи и опалубкой из пластиковых подоконников помню и сохранил все картинки. С кирпичом внутри не встречал. Но я пересмотрю темы, спасибо.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. Oguar
    Oguar
    Oguar
  8. Oguar
    Oguar
    Oguar
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет!
    Кому интересно, подробно тут:https://www.forumhouse.ru/posts/18328289/
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну еще можно понять облицовку фасада кирпичом вместо штукатурки.
    Но внутри-то зачем? При бетонных стенах.
    Вариантов отделки стен под кирпич - вагон и тележка.
    Кстати, так можно и по пенопласту кирпич изобразить.
    И будут тогда у Вас стены в два раза тоньше, а фундамент понадобится только в 20 см толщиной.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не знаю. Велосипед не мой. :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Многие не хотят возится с опалубкой.
  13. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Основная идея - уйти от переставной опалубки, тяжелого физического труда и выиграть на меньших сроках
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Офигеть!
    Что проще, - квадрат опалубки из доски дюймовки сделать, или квадрат кирпичной облицовки выполнить?
    И насчет сроков тоже не обольщайтесь, - щиты выставил, стянул, и вперед, - заливай бетон.
    А кладке еще надо время давать, чтобы раствор успел прочность набрать, а то не ровен час, - развалится при заливке бетона.
  15. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Я же уже писал + экономия времени за счет того, что внутри получается стена с отделкой! Соответственно минус время на штукатурку, шпаклевку, покраску/обои.
    И второй момент - за счет возможности залить бетононасосом. Вопрос в том, на какую высоту за один раз?
