1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 36
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем добрый день!
    Предыдущая Строительство ж\б дома 6*8 - III
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    таскать легче. При сравнении стена в 150мм из тяжелого бетона и 200мм из керамзитобетона конечная стоимость практически получилась одинаковая.
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Сравнение цен на 66м/п несущих стен при высоте 3м (без учета стоимости арматуры):
    Стена из керамзитобетона 200мм Объем – 66х3х0,2=40м3
    керамзитобетон (компоненты):
    керамзит: 40м3х1200р+8000р (доставка) =56т.р.
    цемент: 40м3*1050р= 42т.р.(5 мешков х 210 р.)
    песок: 40м3*500кг=20 тон*200р=4т.р.
    ИТОГО 56+42+4=102 т. р. или 102/ (66*3)=515 руб/м2
    Стена из бетона 150мм Объем – 66х3х0,15=30м3
    бетон (компоненты) М200, на 1м3 ц: щ: п 300кг:1200кг:700кг:
    щебень: 30м3х1200кг=36т*1200р+10000р (доставка)= 53т.р.
    цемент: 30м3х1260р= 38т.р. (300кг, 6мешков х 210р)
    песок: 30м3*700кг=21 тон*200р=4т.р
    ИТОГО 53+38+4=95 т. р. или 95/ (66*3)=480 руб/м2
    В моем случае не смог найти ПГС, рассчитывал из реальных цен и возможности работать одному...
    А так каждый решает из чего строить, опираясь на свои знания, цену на материалы и размер кармана...
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Всего 46 свай. Шаг свай порядка 1,5м. Диаметр 300мм (такой у меня шнек), глубина 1,8м, пятка 0,6м, армирование 4 прутка Д12, ростверк: 0,4мх0,4м армирование 6 прутков Д12 сверху и 6 снизу...Весь фундамент обошёлся в 120т.р. (есть фото в альбоме)
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @alex63r, Вы рассматривали щебень гранитный? Если так, то он обычно действительно дорог, так как в основном привозной издалека. Поищите гравийный щебень, такой обычно более близко доступен и потому дешевле.
    А чаще самый выгодный вариант, как @alexxxxx писал, - бетон из ПГС. В частности, у нас ПГС по цене песка возят, так как карьеры рядом, а переработки никакой - прямо из карьера грузят на самосвал, и вези.
    Сейчас посмотрел на первом попавшемся сайте "Песок в Самаре" - никак не выходит керамзит по той же цене. Почти в полтора раза дороже за кубометр выходит. Так его ещё и больше надо (для 200мм КБ стены против 150мм из тяжёлого бетона).
  6. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Понимаю, тогда мои советы больше относятся к другим участникам, кто будет читать и ещё не определился или не закупился :)
    :hndshk:
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Керамзит брал в конце осени в прошлом году, еще до скачка цен. Данные цены (кроме цемента) актуальны были на конец осени 2014г.
  9. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Фото зимнего "хранения" керамзита
  10. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Пятка 0,6м - имеется в виду диаметр сваи на нижнем участке, т. е. подобие ТИСЭ.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравия. Скажите, а проемы как армировались ? по фото не видно
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вертикально одна арматурина 8 или 10 мм. Снизу горизонт так же. Верхний горизонт по разному, в зависимости от длинны проёма. Две 10 мм на небольшие, две 12 или 14 на большие проёмы.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, а это не Ваша картинка ?
  14. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @max68.2011, вопрос корректно задавайте, что вы хотели сказать, где то ошибка или вы хотите предъявить конструкционную, или в предыдущем сообщении ошибка?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Антоннннн, вопрос был не к Вам! А конкретно к @alexxxxx, .
