Использование термогерметика для дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем rfnhbyrf, 22.09.15.
  1. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Здравствуйте, прошу предоставить информацию по сборке одностенного дымохода из нержавейки в помещении. Одностенный дымоход собран по дыму - вопрос стыки "допиливать":
    1. Термогерметик
    2. Хомуты
    3. Бездействие
    4. Другое предложение
    Заранее спасибо!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно все по конденсату. :um:
  3. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Правильно отвечать по теме, а если вопрос по по сборке, то вне помещения собрано по конденсату.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А зачем внутри помещения по дыму?
  5. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Просто по-другому не сходиться, т. к. если идти по конденсату (пробовал), то переход с одностеннго на сендвич, который называется "старт" не стыкуется. Вы-то ответьте - в практике, что более приемлимо по стыковке одностенного колена?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас все стыкуется и допиливать ничего не нужно, сообщений по не стыковке нашей продукции не помню.
  7. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Ну, давайте по пунктам, перед нами котел напольный, в раструб (горловину) дымохода вставляем первое колено (как-уже по конденсату?), если так, то далее дойдем до сендвича (утепленное колено) и для перехода потребуется соединение так называемое "старт". И вот, со стороны последнего одностенного колена соединить со "стартом" у Вас получится по конденсату?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На всех правильных дымоходах получается. Старт-сэндвич должен входить в раструб одностенной трубы.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для наглядности:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не допускаете варианта, что у Вас сэндвич собран вверх ногами? Обратите внимание, что у правильных сэндвичей наружняя труба верхнего элемента должна надеваться сверху на нижний, при этом внутренние трубы ориентированы зеркально внешним, т. е. собираются по конденсату.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сначала ставим адаптер котла мама-мама, затем моно трубу по конденсату в адаптер и поехали дальше...как @NikNikTar показал на картинке. Не сложно.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar,
    Кстати, на картинке продукция "недокатанная", с неполным производственным циклом, если не ошибаюсь.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не обращал внимания, образцы с выставочного стенда снял. Сталь 0,8. Где именно "недокат"... вроде все нормально там.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У папы зиг под хомут не докатан, если не ошибаюсь.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да нет, ошибаетесь... Все докатано как надо - конструктив хомута имеет полки разной ширины. Малая полка цепляется за большой зиг мамы, большая - за маленький зиг папы.
