Остекление фахверк три задачи: остекление без рам, стеклянная крыша, подъемно раздвижная дверь
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем AlexeySergeev, 22.09.15.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Про потолок не в курсе дела.
  2. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Какой должен быть монтажный шов при безрамном остеклении глухими стеклопакетами в каркасный до? Сколько сделать минус от размера проема?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я 5-10 мм делаю, естественно одной стороны.
  4. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Привет всем. Мне друг сказал, что знает секрет, ка напилить брус который не будет крутить. Хочу попробовать вставить в брус 200 на 200 стеклопакет 2.40 метра на 3.00 метра, Как считаете, если в брус заподлицо поставить ? Вес этого размера 320 кг. Хочу поставить на клей, Есть мнения ?
    Есть мнения по замку на брусе, клеить, нагеля ,?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Брус какой? Интересный секрет.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если откинуть вопрос про брус, как собираетесь снимать с авто и монтировать эти 320 кг?
  7. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Выбираю между клееным Соколинского Док а, и правильно рас пиленым с с секретом, что бы не крутило.
  8. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    стекло пакет приходит упакованным в ящике, снимаем манипулятором, устанавливаем, манипулятором с присосками, дом одноэтажный, вокруг дома проезд есть...
  9. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
  10. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @m_kuzminsky, а на чем лежит стеклопакет, что бы обеспечить этот зазор снизу. Ну если это что вроде бруска, то как его потом вынуть?
  12. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Пластиковые регулировочные подкладки, как для обычного стеклопакета. Не вынимаются.
