Остекление фахверк три задачи: остекление без рам, стеклянная крыша, подъемно раздвижная дверь
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем AlexeySergeev, 22.09.15.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    С чего вдруг, тема тс он спрашивает я отвечаю
  2. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    По стеклам я вроде определился уже. Да чтобы не путать "Божий дар с яичницой" я создал отдельную тему в соответствующем разделе. Сейчас определяюсь с котлом. Воздушный тепловой насос воздух вода-воздух или пеллетный котлел. Если у кого есть опыт прошу помочь с выбором. А то сейчас нужно уже заказывать кровлю и дымоходы не могу определится с трубой. https://www.forumhouse.ru/threads/329862/
  3. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Да всем спасибо за ответы, конкретных ответов на вопросы я к сожалению не получил, но на нужные мысли натолкнули это тоже помогло. Чуть позже может быть создам тему о своей стройке от и до и покажу что получилось. Может кому полезно будет.
  4. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Товарищи оконщики и стекольщики, подскажите решение стыковки стеклопакетов на стеклянной крыше, так чтобы было тепло и герметично. Суть в том что стеклопакеты будут лежать под углом на 3-х балках. Их будет 3 шт чтобы разделить длину 7метров на разумные части. Можно ли их склеитьмежду собой простым герметиком? Но есть подозрение что тоам будут мостики холода. Либо другой вариант: положить между ними планку из дерева или пластика, как это сделать технически чтобы было герметично
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
  7. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Мне нравится вариант 3 так как там меньше посредников и его проще всего сделать герметичным
  8. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Один из производителей провел рассчеты какие-то у себя в программе и заявляет что формула
    8Suncool 66/33 Pro-T зак. – 18Ar90% – 6М1зак – 16Ar90% – И6. имеет такие параметры по сопротивлению теплопередачи:
    Ширина Высота Формула стеклопакета
    Сопр. Тепло-передаче
    приведенное R0привед.
    [m2K/Вт]
    1 2393 1961
    8Suncool 66/33 Pro-T зак. – 18Ar90% – 6М1зак. – 16Ar90% – И6
    1,11
    2 2367 1430
    1,07
    3 2210 420
    0,79
    Но при этом говорит что это только расчеты без испытаний, как покритикуете?
  9. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Это Ro на конструкцию или на СП?
    Критиковать не буду, т. к. не знаю что именно и как он считал.
    Формула нормальная, только на мой взгляд 18мм рамка через чур. Поставьте 14 или 16мм.
    В качестве аналога Suncool 66/33 Pro-T могу предложить:
    Stopray Vision 60T
    HP Neutral 60/40
    Выбирайте что дешевле.
  10. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Спасибо, а на однокамерный пакет размером 2х2 метра который будет лежать под углом 45гр на трех балках, какое лучше стекло толщиной и рамку?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальные такие стеклопакетики, конечно же по факту они даже 1 Ro, не потянут, но формула нормальная. Вот только очень тяжелы .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    8каленое-18-6i
  13. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Я правильно понимаю, что речь идет о прозрачной кровле?
    Для СП размером 2000 х 2000:
    8 МФ - 18Ar - 66.1
    В качестве МФ стекла, выбирайте любое закаливаемое покрытие. Я бы выбрал с хорошей солнцезащитой, например Stopray Vision 50T или аналоги.
    Если солнцезащита не нужна, то:
    8 зак - 18Ar - 66.1 LowE
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем на крыше триплекс изнутри ? Тем более шестеречный, который по жесткости как 4ка стекло ?
  15. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Для безопасности, чтобы на голову ничего не упало.
    Вы путаете, триплекс 66.1 по прочности равен стеклу 8мм.
