"Поехала Крыша"
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Scenic2, 22.09.15.
  1. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    "Поехала Крыша"
    Всем добрый день.
    Поставил я два года назад баню из бруса 150*150, размеры 6*4, + терраса 6*2 (на общем ленточном фундаменте), плюс эркер. Вот схемка что бы понятнее было: схема бани.jpg
    и фотки до крыши: IMG_0011_thumb.jpg IMG_0014_thumb.jpg
    во время становления крыши: IMG_0032_thumb.jpg IMG_0039_thumb.jpg IMG_0050_thumb.jpg
    и после того как крыша стоит и все законсервировано (как позже выяснилось надолго :(:(:(): IMG_0084_thumb.jpg
    Отстояла данная конструкция на данный момент ровно два года, все отлично высохло и "село".
    И тут решил я потихоньку продолжать строительство и случайно :um: проверил вертикальность стен и... немного обалдел. Разница между первым и последним венцом оказалась 3,5-4,0 см! :ogo::ogo::ogo:. Оказалось что две стены 1 и 2, а также стойки наклонились в одну сторону, в сторону стены 1, и все примерно одинаково на 3,5-4,0 см. Стена 1, соответственно наклонилась на улицу. Дальнейшее разбирательство показало, что верхние брусья (на стенках 1,2 и над стойками) треснули (вдоль бруса) и их начало выламывать и наклонять, и как следствие потянуло стены. Продолжение в следующем сообщении т. к. нельзя загружать более 8 фотографий.
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Продолжение.
    Вот фотографии треснутых брусьев: IMG_2243_thumb.jpg IMG_2243_thumb.jpg IMG_2244_thumb.jpg IMG_2247_thumb.jpg . Потом заметил что на верху, там где сходятся стропильные ноги, есть щели. Внизу стыка щель есть, на верху стыка все плотно. Уже не помню точно как было при строительстве, но скорее всего я так бы не допустил, тем более на всех стропилах. Вот фотографии: IMG_2254_thumb.jpg IMG_2255_thumb.jpg . Верхние стяжки (на последнем фото короткая поперечина), прикручены на 8ми саморезах, но такое впечатление, что их вырывает, т. к. они все не плотно прилегают к стропилам (это я точно помню, что прикручивал вплотную и качественно).
    Прибываю в сильном шоке, что со всем этим делать?
    1. Разбирать всю крышу и снимать стропила?
    2. Как исправить наклонившиеся стены?
    3. Что неправильного в стропильной конструкции, а может быть в конструкции или стыках стен?
    4. Насколько срочно исправлять, доживет ли до следующего сезона и как временно укрепить, чтобы "крышу не снесло?
    Если есть вопросы по конструкции не освещенные выше, то с удовольствием отвечу с фотографиями.
    IMG_2250_thumb.jpg Всем заранее спасибо за советы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    У Вас пошёл распор крыши, судя по всему. Стропила нужно было не уголками к верхнему брусу крепить, а зубом зарезать в балку перекрытия. Вы зуб сделали в соединении верхнего бруса и балки перекрытия, но, как видите, усилия распора стропил оказалось достаточно для того, чтобы разорвать верхний брус.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Зарезать зубом в балку перекрытия, это как? Может есть схемка или фото? Балкой перекрытия вы называете балки поперечные стенкам? Что теперь делать?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    А, затяжку стропильных ног вам никак не организовать?
    раз фермы без прогонов с подпорками в 1/3 стропил или без конькового прогона с подпорками...
    ИМХО. или затяжки строп. ног или мастерить коньковый прогон и под него несколько подпорок (стоек)
    есть много вариантов построения стропильных ферм, в зависимости от размеров, углов, и несущей нагрузки... как работать это будет и куда будут направлены силы в инете много инфы...
    PS. сам к этому имею посредственное отношение но, пришлось лет 5 назад посидеть, почитать, посчитать, выбрать, и сделать крышу самому (с наёмным работником для тяжёлых работ)...
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Вопрос в следующем, все переделывать с разбором или ... а что или? Как стены поправить? Можно ли так оставить на зиму?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Думаю, более полноценный ответ Вы сможете получить в разделе крыш или стропильных систем. Попросите модераторов перенести тему в раздел деревянные дома.
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    С удовольствием. Модераторы перенесите, а то я не нашел этой темы.
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Странный Вы, человек... неужели так трудно в поисковике набрать "затяжки стропильных ног"?
    тем более что у Вас они есть, но соединены они не напрямую со стропильными ногами а через мауэрлат, где и разошлось...https://www.forumhouse.ru/attachments/3409467/
    как это лечить? один из вариантов- установить мет. соединение стропильной ноги с затяжкой...
    вот только, чтоб их (стропильные ноги вместе с верхн. частью стены) стянуть (чтоб потом зафиксировать) можно пойти разными вариантами...
    ИМХО. поэтому делайте полноценные затяжки стропильных ног и (или) коньковый прогон со стойками.(хотя без разбора он- "коньковый прогон" Вам и так понадобиться, чтоб стянуть...)
    естественно это всё без разбора...
  10. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Собственно то у меня вопрос, как физически их стянуть? Что делать с треснувшим мауэрлатом, менять? Что делать с кривыми стенами?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Стропильная достаточно легкая, даже с обрешеткой. Затяжки есть, усиленные уголки, уклон приличный, чтоб снеговые не нагружали критично. С чего бы крыше "поехать"? Смущает, что вся конструкция наклонилась в одну сторону. И именно от столбов террасы к наружной стене. Не могло быть так, что при усадке сруба не были вовремя осажены столбы?
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Затяжки есть, вы имеете ввиду те которые чуть выше середины? Уголки прикручены к мауэрлату, но он сильно треснул сверху и с внутренней стороны (трещины примерно 0,7-1см), и уголки остались на наружней части. Разве можно такие оставлять? Столбы точно были свободны, проверял каждую осень и зиму, ни разу не были зажаты.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вот и терзают меня сомнения по поводу "распора". У Вас в крыше сейчас ~2 куба п/м. И полутора тонн распределенной на стены не будет. Уклон под 45 на глаз, рулонная времянка. Снеговые на нее не действовали. Накладки на стыке, затяжки. А здание покосилось по вектору в одну сторону. Брус растрескался. Ну так для пиленного, это не редкость. Дерево без трещин не бывает. А вот, чтоб его порвал уголок, прикрученный тремя саморезами, сомневаюсь. Но это всё слова.
    "Колодец", вроде, на шкантах собран. Отверстия на фото видел. Можно попробовать домкратами верх давануть. Аккуратно. Подложить брус, чтоб нагрузка от домкрата не только на верхний венец шла.
    Стропила к колодцу поворотными скобами дополнительно раскрепить.
  14. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    @sharken, присоединюсь. Усадка, мне кажется. На стропилах "ползун" запилен. Концы уперты друг друга. Стропилка безраспорная.
