1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блочный ленточный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мимикрия, 21.09.15.
  1. Мимикрия
    Мимикрия
    Мимикрия
    Самара
    Добрый день! Решили строить баню 3м*6м, вариант стен еще не определен (арболит, брус или каркасник)
    Чернозем 30-40см, затем очень плотный доломит, монотонно, без камней. разработка жутко тяжелая (топором иногда даже), сухой участок, люди бурили под воду-150м (видимо под питьевую), колодцев ни у кого нет в округе...нет воды. Делали раннее свайный фундамент под дом так сваи рвало в какой-то момент. Так вот, участок весь в деревьях, подъезд техники фактически невозможен. Задумались над ленточным блочным фундаментом ФБС 400*200*200 (есть специальные) или возможно пенобетонные, газобетонные блоки аналогичных размеров...
    Скажите, знающие и понимающие люди, на сколько данный вариант фундамента прочен?(хотелось бы 1 раз построить и не возвращаться к нему). Возможны ли не ФБС, а пеноблоки, если делать гидроизоляцию...Нужно ли на грунт песочное основание делать, если вода в доломит быстро уходит и не стоит никогда...
  2. Мимикрия
    Мимикрия
    Мимикрия
    Самара
    Участок ровный, забыла сказать,
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Снять растительный грунт (чернозем), выровнить дно траншей песком при необходимости. Можно залить монолитный ленточный фундамент, а можно выложить из блоков. Блоки либо пескоцементные, либо бетонные, разные пено-... не катят!
