Не дружат вытяжной вентилятор со светодиодным светильником...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signity, 21.09.15.
  1. signity
    signity
    signity
    Добрый день.
    Подключил в ванную вытяжной вентилятор с датчиком влажности и таймером. Включил по приведенной в инструкции схеме - управляющий провод между выключателем и светильником. Светильник светодиодный.
    Вентилятор включается сразу при подключении питания, не дожидаясь команды выключателя, светильник включается как положено, но при выключении освещения начинает подмигивать. Вентилятор же не отключается от слова совсем.
    Если же я вытаскиваю светильник, то вентилятор при подаче питания не включается, при включении освещения вентилятор включается (как и при появлении влажности в воздухе), после положенного времени работы отключается. Всё нормально. Кроме того, что света нет (лампочка-то вынута).
    Как это побороть? Галогенку ставить не хочу, греется - потолок натяжной, пластик. Да и нет уверенности, что она не будет так же придуриваться.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Проверьте правильность подключения проводов. В вентиляторе не перепутали местами постоянную и управляющую фазы?
  3. signity
    signity
    signity
    В первую очередь попробовал поменять фазу и ноль местами. Результат тот же.
    Поправка. При вытащенном светильнике вентилятор от выключателя не запускается, от влажности срабатывает. Попробую отключить управляющий провод, проверю, будет ли срабатывать от влажности без него.
  4. signity
    signity
    signity
    Без управляющего вентилятор включается от влажности, на выключатель не реагирует. Светильник воткнул, все работает. В принципе, мне такого режима и нужно было добиться изначально.
    А вот если кому нужно, чтобы вентилятор включался еще и при включении освещения - проблема. Причем, в соседнем помещении стоит вентилятор просто с таймером. Там никакой проблемы - работает штатно с теми же светильниками и выключателем.
    ИМХО, проблема в схеме вентилятора. Вентилятор Awenta WR100H Retis. Светильники Эра GX53 7W 220V.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выключатель с подсветкой, правильно? В ней все и дело
  6. signity
    signity
    signity
    Нет, выключатель без подсветки. Эта проблема известна для энергосберегаек, для светодиодов не сталкивался.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @signity, задам глупый вопрос. А выключатель точно рвет фазу, а не ноль?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, не такой уж он и глупый. :no:
    50 на 50. ;)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да я про то, что это следовало проверить в первую очередь :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Именно так.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поверьте старому пердуну, на светодиодах она еще ярче выражена. У меня на кухне через индикатор светодиодка тупо светится в полнакала. Но жене это нравится, что ночью не нужно включать свет, когда идешь попить, и я не переделываю.
  12. signity
    signity
    signity
    Мне не сложно поверить). В любом случае, индикатора нет, так что проблема в другом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Поменять местами не фазу и ноль, а рабочую фазу и управляющую фазу...
