Схема скважинного насоса на три дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AVL2007, 21.09.15.
Есть одна скважина, стоит вней насос pidrollo 4sr/13. На двух соседних участках стоят автоматы, у ме
  1. Схема
    1 голосов
    100,0%
  2. Схема
    1 голосов
    100,0%
  1. AVL2007
    AVL2007
    AVL2007
    В скважине стоит насос Pidrello 4sr/13. На двух соседних участках для включения стоят автоматы, я подключил реле давления-автомат PS-01 как показано в схеме руководства. Работало все ок, но только сосед включает свой автомат получается встречка и у меня все вырубается. Нужна схема чтобы все работало и у меня и у соседей. Да с насоса провод подключен к коробке на которой есть кнопка которая загорается при включении автомата и насос начинает качать воду, также к ней подходит фаза с столба. Прошу помочь специалистов.
  2. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    В свое время создавал почти такую же тему, на два дома, вывод такой: запитать от одного дома и поставить элсчетчик на насос, в конце месяца делить эти копейки на троих, вариант два, если своя копейка дороже соседской: ставить еще по счетчику на воду и по расходу воды считать пропорцию потребления электричества, и возможно лет через n... затраты на счетчик воды у когото окупятся)
  3. AVL2007
    AVL2007
    AVL2007
    Как запитать? Счётчик меня вообще не волнует.
  4. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Я ж написал, от одного дома,
    с одним ГА и одним РД
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Я бы так не парился, 2 насоса и нет проблем.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Название темы - Схема скважинного насоса на три дома.
    Так что насосов нужно ТРИ.
    А теперь ваши предложения по установке 3-х насосов (хотя бы 2-х) в ОДНУ СКВАЖИНУ,.;)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Название насоса - тоже неплохое. Я давно так не ржал...:aga: В оригинале - Pedrollo.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да видел эту хохму, :super: просто уже боюсь лишнее слово сказать, :close:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @AVL2007, пальцы не слушаются, смех разбирает.
    Если серьезно, похоже у Вас с логикой подключений невсевпорядке всё не в порядке. Можете правильно схему "получившегося" выложить? и ребята Вам всё подскажут. :hndshk:
    Слава богу, что три соседа три разных фазы не пускают.
  10. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Рецепт у @m7570,
    Иного не изобретать. Расход электричества определять по индивидуальным водосчетчикам на каждый дом. Каждому дому свой водосчетчик с средне приведенным расходом за кубометр - например: 1 м/куб = 1 кВт. Можете хоть на сто домовладений развести. Данное предложение считать аксиомой.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! Имеется на практике станция на 10 участков вообще без водосчётчиков. Цифры расхода электроэнергии станцией получались такие маленькие, что просто ввели оплату с потреблённого участниками электричества - больше его потребляешь, значит и воды больше льёшь.:aga:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно поставить в кессоне 1 ГА, 1РД. У каждого потребителя в доме ставится клапан соленоидный или кран с приводом, ГА. Поплавковый выключатель в емкость, с емкости коттедж питается своим насосом повысительным. Соленоид открывает по сигналу поплавка магистраль и идет заполнение емкости. Но! платить за работу насоса будет кто то один. Схема рабочая.
