1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Чем резать металлочерепицу?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем saygon69, 01.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей! Но резать то металлочерепицу с помощью УШМ рекомендуешь или как?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Попробовал резать всем возможным инструментом.
    От болгарки однозначно горит цинк, а его(цинка) количество разное при разной стоимости МЧ.
    При использовании циркулярки с диском для алюминия возможно отслаивание пластикового покрытия(от нагрева или ещё чего, так и не понял).
    Использовать специальные ножницы для МЧ может только сам владелец крыши т.к. это очень долго и резать МЧ можно только поперёк листа. Для преодоления вертикальных преград эти ножницы не предназначены.
    Сверчок режет быстрее ножниц, но всё остальное аналогично ножницам для МЧ.
    Обычные ножницы по металлу мнут МЧ в вертикальных местах.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да уж! Печальная статистика.:( По-видимому всё-таки в нарушение требования производителей проще всего использовать УШМ покрывая места среза антикоррозионным средством или краской.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Самое удобное - электролобзик с пилками по металлу.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Был недавно в Америке, прикупил вот такую штуку. Используются полотна от лобзика. По-моему, для металлочерепицы - самое то.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это называется "сабельная пила" в РФ тоже продаются
    Но листовой материал удобнее лобзиком или "циркуляркой" с диском по металлу.
  7. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Я резал тонким диском болгаркой 1- 1,2 мм. Стружку со среза удалить напильником. Антикором проходить необходимо только в тех местах, где шов лежит наружу, но в основном резы почти все прикрыты различными защитными накладками (коньковая, ветровая и т.п.)
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Так конечно дешевле (диск можно еще тоньше), но лучше лобзиком или циркуляркой - ровнее и без окалины.
    Посмотрите американские ролики - они не просто циркуляркой, а даже циркуляркой с шиной прямо на крыше пилят :)
    Диск для циркулярки конечно дороговат, а вот пилки для лобзика - вполне "бюджетно" (только пилки нужны длинные)
  9. UVV
    UVV
    UVV
    Гость
    Из своего опыта: резал простой болгаркой, отрезным диском. Результат устроил.
  10. Suzo
    Suzo
    Suzo
    Железногорск
    У меня соседу строители резали диском типа как для циркулярки по дереву, шумно до ужаса, но срез ровный. Говорят что покрытие не портится и не горит при этом. Сам на его крышу еще не лазил смотреть как получилось, но издалека вроде ничего. По белой стороне если судить.
  11. BOGA
    BOGA
    BOGA
    Москва ВАО
    Так-же тонкий диск на УШМ. Забор. Профнастил. Рез болгаркой. Никаких спреев и мовилей...УЖЕ ТРИ ГОДА - хоть-бы хны! А что вырубные, али шлицевые ножницы мне торец среза цинком запротекторили?:)
    Ну не "поджигается" лист если умеючи - просто потренируйтесь для начала - это не сложно...это не бином Ньютона.:)
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Резал МЧ, 100 квадратов, на вальмовую крышу болгаркой с алмазным диском по камню (зелёный рублей за 100), для мокрого реза. Место реза постоянно поливал водой из брызгалки, ни чего не грелось и искр не было. Потом вытираешь лист насухо и всё.
  13. ALK
    ALK
    ALK
    Диском по металлу установленным в ручную циркулярную пилу .
    и будет вам счастье:)
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вариант не плохой, но только не для болгарки. Не любит она водяного тумана, который образуется, как ни крути. Если болгарок много, то почему бы и нет.
  15. kostya_r
    kostya_r
    kostya_r
    Согласен на все 100!! Вчера заказал 200 квадратов Скандинавского Пурала ! на крыши полувальмы и прочие прелести (резать придется практически все листы ) взяли кусок пурала в магазе и пошли в соседний магаз выбирать чем резать !!
    ИТОГ: Ручные ножницы по металлу - это можно просто сдохнуть вырезая столько объема и отрезы придется загибать.
    Выбивные электроножницы - не подлезть к краю где черепица уходит на 90 градусов (перпендикулярно волне) , пробовали и вдоль и поперек ни как не подобраться.
    Электролобзик с пилками по металлу с самыми мелкими зубьями. Даже при маленьком отрезе края начинают прыгать и дергать пилу. И самое главное посадочной частью реально облупило всю краску! Выдумывать что-то с резиновыми подложками ..просто геморно. И учитывая, что лист 3,60 - это вся бригада будет только лист поддерживать !
    Насадка на дрель - полная чушь режет только прямые поверхности, опять уперлись в переход черепицы на 90 градусов.
    Итог ... решили купить специальные круги. Круг отрезной алмазный (не сегментированный ) для влажной резки. (FIT 37453 или 52), чем тоньше тем лучше. И поливать в процессе резки из самодельной леечки место пила.
    Итог : БЫСТРО, просто, нет ни какой окалины, края реза не греются, не надо закупать доп оборудование (хотя я готов был потратиться на вырезные макитовские ножницы), не надо строить доп козел (для резки лобзиком).
    Ну и конечно в конце отрезки ..краситься срез родной краской.
