1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Чем резать металлочерепицу?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем saygon69, 01.05.09.
  1. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Благодарю всех за ответы на мой вопрос. Всё таки постараюсь сделать рекомендованными производителем способами. Иначе, если где то начнёт ржаветь, будет оч. жалко потраченных денег на финскую черепицу с хорошим покрытием. Нашёл ножницы "Макита" в аренду. Кто нибудь знает как они в работе?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Попробуете - расскажете. Будем знать.:)
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Макита разная бывает. :) Если Макита JS1600, то ничего хорошего, И лист поцарапает и погнёт. Пробовал в прошлом году. Отказался. Пилили балгаркой, тонким кругом для металла 1мм.
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Простите, а что, слой оцинковки тоже прожигатся искрой?
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Был сегодня на стройке, нашел в куче мусора прошлогодние обрезки м/ч, лежали в снегу, нашел срез болгаркой, и также нашел срез конька (ножницами по металлу), разницы - никакой, тонкий слой ржавчины покрывает срез что в том что в другом случае, жаль фотика с собой с нормально оптикой не оказалось, можно и было увидеть срез и тот и другой.
  6. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Я глубокой осенью покупал в Леруа Мерлене высечные ножницы "Сверчок", стоили они порядка 700 рублей. Рез они делают очень ровный, ничего не гнется, все волны проходят без проблем, режется лист быстро. Инструмент это может быть и не самый профессиональный, но вполне достойный
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Аналогично. Обрезки пролежали на земле под снегом всю зиму. Следов ржавичы нет ни сверху ни снизу.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Присоединяюсь!
    Недорого и хорошо!
  9. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Был сегодня в Леруа Мерлене.Сверчок видел.Но стоят по моему где то 1100 руб.
  10. Яков Михайлович
    Яков Михайлович
    Санкт-петербург
    Резал болгаркой...пока она не сгорела..(китайская)
    Потом стал ножницами.очень не удобно. У меня восьмигранный шпиль
    и надо выризать треугольники..
    Купил болгарку получше...
  11. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Ну а если отрезать болгаркой , при этом нужный лист от искр закрыть другим "черновым листом" или толстой пленкой какой , тогда искры не могут повредить ничего . Металл конечно горит при резке болгаркой , даже запах такой характерный от этого . А горелый край взять зачистить бруском до чистого металла и подкрасить . В какой степени там на краю листа цинк выгорает от болгарки ? Мне кажется там его и так ничтожное количество .
    Странно что электроножницы не годятся , а то думал со временем их купить .
  12. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Резал циркуляркой, на которую поставил спец.диск с мелким шагом и обратным углом. Диск стоит порядка 800 руб (польский) предназначен для цвет мета и жести.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже тонким режем и на маленькой скорости- искр нет.
    А у паркетки вроде диск переворачивать надо- сами не пробовали.
  14. Signal 59
    Signal 59
    Signal 59
    Пермь
    У меня рабочие хотели резать болгаркой, но я не разрешил, т.к. везде читал, что это категорически запрещено.
    Пробовали лобзиком и ножницами по металлу, но плохо получалось. В итоге отрубили топором и молотком прямо на крыше на обрешётке. Отрубленный край поправили плоскогубцами и приподняли вверх, чтобы не затекала вода.
    Завтра установим ветровые планки и ничего не будет видно.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Из опыта...СОВЕТ, МОНА? Торец резки обработайте хоть... мовилем/спреем.жизнь то, ИДЁТ!
