Прошу совета по месту установки радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mangust1988, 21.09.15.
  1. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Во общем не критикуйте сильно за такую мелкую тему, но мучает вопрос где лучше поставить радиатор.
    Изначально хотел там где лестница, но так получается что он попадает на ступеньки и придется его поднимать.
    Что если его разместить напротив лестницы (вариант А). Не будет ли угол, где лестница холодным? Как думаете?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  3. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    А хотя бы почему, не скажете ? И не будет ли угол дома холодным?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Однозначно вариант А. На температуру стен влияют теплотехнические характеристики стены, точнее термическое сопротивление, а не конкретное место установки радиатора. Температурный перепад между температурой воздуха и температурой на внутренней поверхности наружной стены нормируется, для жилых помещений он составляет 4 гр. (СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий).
    При такой разнице температур стена не ощущается как "холодная".
    Температура стены в наружных углах всегда немного ниже (на пару градусов) температуры стен за счет "искривления" температурного поля в углу
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    А это стадия проекта или уже всё построено? Я бы вообще лестницу отзеркалил и поставил по варианту Б. по А он вроде как небольшой туда входит, да и запинаться при входе ...
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Можно повесить радиатор на внутреннюю перегородку с ванной
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариант А, бо если вариант Б, то споткнувшись на лестнице можно качественно приложиться об железку, которая вдобавок иногда бывает довольно горячей, плюс получаем заужение лестницы.
  9. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Спасибо за советы! Буду ставить по варианту А.
    Дом уже построен, лестницы еще нет.
