Запах сероводорода из трубы ПНД? Колодец нормальный...
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем vwts, 21.09.15.
  1. vwts
    vwts
    vwts
    Всем добрый день!
    Предистория: колодцу 1 год, 6 колец, грунт - глина сине-серая, ничем не пахнет, расстояние от дома 15м. труба ПНД дюймовая, питьевая (с синей полосой) куплена в Леруа мерлен (не на рынке), зарыта на глубине 90-140 см.
    От гидроаккумулятора в доме внутри трубы проложен греющий кабель для защиты от замерзания Freezstop Inside 10-10 (10 м.).
    Проблема: С середины лета стал замечать довольно сильный запах сероводорода у холодной воды утром или днем если кранами не пользовались. Если воду слить (минуты 3-5) то вода становится нормальной, ничем не пахнет. Сначала стал проверять что проще: раз 10 лазил в колодец доставал воду ведрами - запаха нет. Потом открутил гидроаккумиляторный бак, думал он зацвел - нет он совсем чистый. Горячая вода нормальная - ничем не пахнет. Получается что воняет что-то в трубе ПНД, не похоже на греющий кабель т. к. вода с запахом идет как-бы уже после той что "стояла" у кабеля всю ночь с момента включения насоса.
    В колодце нет никаких щитов или гравия, из постороннего: на дне в глине, остался брусок сосны 5х5х20 см. (это была нижняя Т-образная перекладина на ноге лестницы когда проводил работы в колодце прошлой осенью, лестницу засосало в глину на дне колодца на 60-70 см. а когда вытаскивал ее ломом одна перекладина оторвалась и осталась в глине). Но не думаю на нее, иначе бы вся вода в колодце пахла.
    Да, и еще: от ПНД трубы до насоса в колодце есть еще дюймовый армированый шланг полосатый зелено-прозрачный (5 метров) тоже из Мерлена, не должен быть "леваком", полностью погружен в воду в колодце. Возможно ли что это он?
    Или вода в колодце может быть "пластами" типа сверху 50 см. нормальной а ниже с сероводородом? Но тогда бы вода вся шла с запахом. А тут похоже с запахом идет только вода простоявшая 10 часов в трубе...
    Заранее спасибо всем за дельные мысли.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @vwts, у меня была аналогичная проблема. Колодец выкопали и через пол года возле раковины стояла вонь ужасная. Поменяли дешевый ГА на Reflex. Проблема исчезла.
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Т. е. считаете что это из-за ГА? Я его не просто промывал, а разбирал полностью и внутрь груши нос засовывал - ничем не пахнет... Да и еще, открываю кран до упора - сначала идет вода из ГА - ничем не пахнет, потом включается насос - секунд 20-30 вода нормальная, у меня в этом случае ГА практически не используется т. к. насос не выключается когда кран открыт на полную, вода идет "напрямую" из колодца. И только потом появляется запах... :(
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ключевые слова
    Значит дело в трубе, насосе или ГА, т. е. там, где застаивается вода некоторое время и впитывает запах или вкус сосуда. Ежели вода проточная, то она не успевает впитать "негатив". Или я не правильно Вас понял?
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
  6. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    У меня такая же ерунда! Колодец тоже в серо-синей глине! Причем в колодце пока только насос малыш с обычным армированным шлангом. Если воду долго не отбирать, первые полминуты вода пахнет сероводородом. Потом запах исчезает, и вода ничем не пахнет. Я грешил на соседский септик, который находится где-то в 30 метрах от моего колодца, но теперь вижу что дело видимо не в этом. Может быть дело в серо-синей глине? Может она выдает это запах, когда вода застаивается?
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    И дело здесь точно не в трубах и не в ГА, и не в чем другом! Потому что у меня ничего этого пока нет! Я просто нюхаю воду, которая бежит из шланга от насоса!
  8. vwts
    vwts
    vwts
    Да, все правильно. Но ГА исключаю, т. к. проверил - не он, остается пенять только на трубы шланги...
    Возможно ли что при длинном участке трассы в ПНД трубе остались частички глины (с времен когда еще вода была мутная) и там, за 10 часов простоя трубопровода, вода тухнет? Не от самой ПНД а от того что там тонкий "глиняный налет".
    З. Ы. Септиков вроде поблизости нет... да и остальная вода в колодце то нормальная...
    Не застаивается у меня вода - постоянно пользуюсь, каждый день - т. к. живу на даче, запах появляется даже после ночи. Правда нюх у меня довольно тонкий, в том смысле что запах есть, но не то что уж очень сильный.
    З. Ы. Ы. Да и еще, не знаю важно это или нет, но колодец герметично закрыт крышкой - листом ЦСП.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отсоедените ГА, установите на вход запорный кран и наполните ГА водой. Через 10-12 часов проверьте воду. Вот тогда сможете смело утверждать хороший он или плохой. Могу предположить что у Вас не Рефлекс и не Зимлет, а чтот-то из дешевой линейки, типа Беламос, Джилекс и др.
    В моем случае был Беламос.
  10. vwts
    vwts
    vwts
    Обьясняю почему это не ГА: утром иду и открываю кран - первые 2-3 литра идут из ГА (насос не включается) - вода абсолютно чистая и без запаха! Если выдернуть из розетки насос то из ГА выйдут все 10 литров (он у меня 20-25л) - опять же совсем без запаха.
    Но завтра специально еще раз проверю. Спасибо.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда отсоедените ГА или перекройте его краном, на ночь наберите воду в трубы а утром посмотрите.
  12. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Видимо достаточно и ночного перерыва в отборе воды, для того чтобы уже появился запах сероводорода. И не ломайте голову - не ГА, не трубы тут не причем! Это свойство грунта, в котором выкопан Ваш колодец. Еще раз повторяю, у меня та же самая картина!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В моем случае была хорошая желто-красная глина. Вода из крупного песка. Всю зиму рабочие отделочники пользовались и только весной появился запах.
  14. vwts
    vwts
    vwts
    Проверил - ГА тут не причем... Да и стоит он у меня уже около 10 лет.
    Не вариант... Как свойство грунта дают возможность "испортиться" только 10 литрам воды в колодце? Колодец полный 4 (5) кубов воды, а с запахом сероводорода только 10 литров, после слива которых вода идет хорошая. Моемся, готовим, пьем эту воду.
    Налил из крана 1,5 литра воды в стеклянный кувшин, оставил на 5 дней на столе - нормальная вода, ничем не пахнет, не мутная, не зацвела, сероводород не появился, осадка нет.
  15. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Хорошо. Тогда как это объяснить. У меня нет никаких труб, кроме обычного шланга и насоса малыш...
    Запах я заметил тоже только в этом году весной. И теперь он всегда есть в первый момент отбора воды, если не пользуешься водой продолжительное время.
    Я вот подумал, может на стенках трубопровода со временем начинают жить какие-нибудь бактерии, которые при застое воды в трубе и повышают концентрацию сероводорода в ней? Как вариант. Других объяснений я не нахожу.
