Зачем 1,5 квадрата на свет?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Desdichado, 21.09.15.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Занимаюсь архитектурным освещением, да и вообще светом профессионально давно, но вплотную самой электрики не касался. Когда идет речь о публичных местах, общественных зданиях, территориях понятно, что проект делается со всеми вытекающими. Но сейчас строю себе дом и дошла очередь до электрики. Сделал дизайн-проект, сделал расчеты освещенности, подобрал светильники я сам. В итоге у меня на комнату света в районе 100 Вт, да еще и по группам разнесено. А в небольших зонах и того меньше. Понятно, что весь свет диодный. Вот я и не пойму, зачем мне 1,5 мм2 меди для нагрузки, с которой справится телефонный провод? Прошу не отвечать "так положено", "смари ПУЭ", мне разобраться хочется.
    Прилагаю план размещения светильников с мощностями.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если по простому - то имеет значение "минимальная физическая прочность" проводки. И это не пустяк, всяко бывает. Потому 1.5.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    По разным причинам.
    Если без
    Например трудно найти кабель меньшего сечения (именно кабель - а не провод), автоматы защиты на маленький ток, меньшего сечения кабель имеет меньшую механическую прочность, трудно подключать, соединять такой кабель (из-за той-же мех прочности и клемников).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Desdichado, какой защитный автомат поставите, вот такой провод и можете проложить.
    Будет автомат на 0,1 А - может тащить и ТЛФ провод. :um::)
  5. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    А он вообще бывает - не для кипа или сигнализации, а именно для стационарной электропроводки?
    Есть подозрение что если и есть - то просто дороже - в чем смысл тогда?
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Примерно понял. Это пипец печаль(
    Фабрики-производители светильников тратят кучу денег и сил, чтобы снизить потребление, а в электрике прогресса никакого. Спасибо, буду класть 1,5 мм2.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Desdichado, можно применить и меньшего сечения провода. Но и защитный автомат нужен меньшего номинала. Конечно нужно учитывать сопротивление провода, зависящее от длины, учитывать тот факт, что при КЗ в патроне лампочки на большой длине тонкий провод может легче расплавиться. Это приведет к капитально-косметическому ремонту...
    Если "без протокола и ПУЭ", то заложить в проект провода 1.5 мм2 - это нормально. Не факт, что именно такие светильники будут через 10-20 лет. Мне вот совершенно не нравится свет светодиодных ламп, да и энергосберегайки не по вкусу. Видимо глаза требуют более естественный спектр.
    Вот и Вы или Ваши дети со временем избавятся от светодиодов, вкрутив галогенки или ЛН.
    Мы ведь делаем проводку не на год, не на пять лет... все может измениться. Поэтому в проект закладываем запас. В конце концов, не такие уж большие деньги экономятся.
  8. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Иванов Костя,
    Кость, я ставлю оборудование и себе и в свои проекты преимущественно хороших фабрик. Это и пульсация 0 и цветопередача выше 90 и спектр 2700К. Ты не отличишь свет этих светильников от лампы накаливания. Я тут пока не добрался до электрики, в этот раздел форума не заглядывал, а теперь вот заглянул. Глянул в подраздел "Электроосвещение" и просто убежал оттуда. Я не понимаю, как можно такой откровенный трэшак ставить себе в жилье? Просто руки опускаются от безграмотности и единственного критерия выбора - цена. И не нравится тебе свет светодиодов потому что ты не использовали никогда нормальные источники, я думаю.
    Я работаю с десятками фабрик по всей Европе, но в основном Италия. Часто бываю на производствах, выставках. Я знаю куда идет прогресс сейчас. Не будет галогенок больше никаких массово. Забудь. Следующий шаг OLED светильники.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Возможно. Не сравнивал.
    Вот фраза, которая очень хорошо вписывается в тему разговора:
    "Просто руки опускаются от безграмотности и единственного критерия выбора - цена."
    Зачем применять более тонкие провода? Увы, но на этот вопрос довольно трудно ответить, поскольку опять начинается балансировка между "надежно" и "недорого". Выбор часто определяется не правилами, а личным опытом.
    Вы задались вопросом о выборе проводов более тонкого сечения. По опыту могу сказать, что много людей не стали этим вопросом задаваться, а просто пошли и купили проводок потоньше. Потом зовут электрика, чтобы свет починил...
    Наверно Вам эти рассуждения будут понятны, ведь примерно такая же байда и с лампочками. Купят хрень хуже и дешевле и потом жалуются. Попробуйте перенести свой опыт и на провода.
  10. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Иванов Костя, да не, я куплю 1,5 конечно. Я не про экономию думал, а про целесообразность. Теперь примерно понятно) Спасибо!
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если провод 5 метров - 0.75 мм - на конце два диода по 10 ватт это не больше 100мА тока
    это потеря 0,002 ватт на нагрев
    если обычно 1,5мм - 150 ватт - 5 метров туда сюда уже 10 то - потеря = 3 ватт что очень больше 0.002 Ватт ..0,75м на 10 метров легко тянет пару дешевых энергоспебегалок по 15ватт для комнаты нормально
    - по расчетам от сюда http://domasniyelektromaster.ru/tag/soprotivlenie-1-metra-provoda/
    Имхо конечно лучше разницу цены вложить в качество провода чем в бесполезную толщину - к тому же чем толще тем сложнее прятать ...между делом есть плоские ленточные провода для салобосильных потребителей - придумано чтобы не штрабить
    но например Nyb или Внг тонкие не бывают
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    А это что за зверь?
  13. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Rumato, органика, как в экранах современных смартфонов и ТВ. Погугли "OLED lighting" и тыкай "картинки". Пока есть ограничения по мощности/световому потоку, но прогресс идет. Зато там нет недостатков LED технологии - пульсация, цветопередача, спектр у OLED от природы превосходные. Ну и жары не боятся отсюда дрочка всех дизайн-студий на западе в ожидании этой технологии в массовое производство, т. к. отсутствие теплоотводов нереально упрощают задачу пром. дизайнеру при разработке светильника.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Давайте я вставлю свои 5 копеек. Везде подчеркивается, что 1,5 - это по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности. Причем по тем же условиям, допустим, шнуры оборудования можно делать ЕМНИП от 0,35 квадрат. Спрашивать, а откуда это взялось, ИМХО, все равно что спрашивать, а почему когда то сигнал СТОП приняли красным, а сигнал ЕХАЙ :) приняли зеленым. Или почему приняли правило ПРАВОЙ руки, а не левой. Почему приняли двигаться в одних странах по правой стороне дороги, а в других по левой. Нам не ведомо то, почему приняли такое сечение за минимальное. Может где то есть диссертации, на основе которых это и принято. Думаю, что прочитав их, вы сможете понять мысль составителей ПУЭ. Но к чему вам это? Что это изменит, кроме того, что вы убедитесь в правоте этого пункта.
    Заметьте, что скорее всего (утверждать не берусь, не проверял, но почти уверен), в других странах есть такое же требование и оно не будет сильно отличаться от нашего. Может где то и 1 квадрат. Может наоборот, побольше (но маловероятно). Так ведь не дураки же составляли все эти ПУЭ, ЕАС, DIN, и прочее. Меня тут в соседней теме упрекали, что я туп и только и могу, что цитировать ПУЭ и слепо ему поклоняться. Ну может быть. Да, умом я не сильно блещу. Точнее, сообразительностью. Но знаете, по молодости я тоже подвергал эти правила сомнению. И какой бы пункт я не пытался проверить, выходило так, что все эти доктора и кандидаты (многих уже и нет, т. к. большинство норм кочуют из давних изданий) оказывались правы. Да, в седьмом издании есть какие то неточности, какие то несоответствия, но они касаются каких то частностей, как, допустим, расцветок жил и шин. Или применения новых на момент создания вещей, как УЗО или УЗИП. Фундаментальные нормы остались неизменными и доказанными давным давно. Так что я давно не подвергаю их сомнениям.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    @GBS electrik, с другой стороны
    когда те же полтора квадрата можно проложить и на розетки.
