Утепление вермикулитом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем smagal, 21.09.15.
  1. smagal
    smagal
    smagal
    Необходимо утеплить снаружи угловую комнату на 5-ом этаже 9-этажки. Дому лет 30, белый (силикатный) кирпич. В комнате спят и играют дети, поэтому хочется утеплиться максимально экологично. После чтения http://athunder.livejournal.com/230822.html и http://uteplimvse.ru/vidy/vermikulit.html рассматриваю вариант с вермикулитом (другие варианты буду рассматривать, если с вермикулитом не получится). Можно ли применить вермикулит в данном случае или он используется только при "колодезной кладке?"
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый вопрос. Как вы собрались утеплить вермикулитом фасад?
    Второй вопрос. Как фасадное утепление плитным материалом снаружи, повлияет на экологию внутри, при условии, что этот материал будет закрыт штукатуркой?
  3. smagal
    smagal
    smagal
    Спасибо за вопросы)
    В этом и состоит смысл моего поста. Есть ли у кого опыт применения? Может засыпать/выдувать подобно эковате? Забыл указать, что имел в виду вспученный вермикулит.
    Не хочется углубляться в во всякие непонятные теоретические расуждения. Штукатурка же дышащая?
    Как она будет противостоять вредным испарениям мне непонятно.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я вермикулит не видел, но пробовал утеплить наружную стенку, которая оказалась в холодной пристройке, перлитом, он судя по описаниям похож на вермикулит. Главная трудность нужно очень тщательно заделывать все щели, высыпается и выдувается ото всюду. Например деревянную обрешетку закрыл Изоспаном, закрепив степлером, а перлит между скоб свободно выдувается, стоит только нажать на Изоспан. Как Вы хотите все это проделать на 5 этаже, не представляю.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну ладно, могу предположить, что наслушавшись вредных советов Вы думаете, что все утеплители вредные. Но на улице! Как они на Ваше здоровье влиять будут.
    А теперь оглянитесь вокруг.
    Пластиковые окна превышение ПДН по стиролам от 10 до 400 раз.
    Мебель из ДСП превышение ПДН по формальдегидам от 3 до 50 раз.
    Ламинат, ковролин, даже обои представляют определенную опасность для здоровья.
    Надо жить в тайге в землянке.
  6. smagal
    smagal
    smagal
    Не все - есть ряд не вредных, из них по другим параметрам (например, цена) я пока рассматриваю вермикулит.
    Ну, еще раз - стена же негерметичная. Плюс летом при нагретой на солнце стене через открытое окно. Но все это офтоп.
    Совсем офтоп. Можно пруф? Действительно интересно. От фирмы зависит?
    Ничего этого в ДЕТСКОЙ нет. (Обои есть :)
    Ну крайности то зачем? Мера во всем нужна.
    А чем бы вы предложили утеплять? (Пенопласт не предлагать)
  7. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Необходимо утеплить снаружи угловую комнату на 5-ом этаже 9-этажки... снаружи... хм... а разве сие не надо согласовывать... скажем, с другими собственниками дома, с управляющей компанией, с "архитектурой" и прочими разрешительно-техничными бумазейками?
  8. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Согласен, такие работы должны быть одобрены УК, иначе придется все переделывать. Ну и если все-такие утеплять, то никак не вермикулитом) утеплитель в плитах здесь лучше подойдет.
